  PTC Pro/INTRALINK
  Vererbungs-KE aus ProE2001 und ilink
Creo Parametric: Baugruppen, ein Seminar am 18.11.2026
Autor Thema:  Vererbungs-KE aus ProE2001 und ilink (487 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 20. Feb. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde,
an den, den´s angeht:
Wir habe gerade mal etwas mit Pro/E2001 und ilink3.0 bezüglich der neuen Funktion des Vererbungs-KE (Konstr.Element - Erzeugen - Gem. Datenbenutzung - Vererbung) rumgetestet. Klappt ganz gut:
ziel.prt erhält das Vererb-KE aus quelle.prt
Wenn beide im WS liegen, braucht man nur das ziel.prt aufgerufen haben. Wenn dann regeneriert wird, werden die evtl. geänderten Werte aus dem quelle.prt übernommen, ohne dass diese Quelle im Pro/E aufgerufen wird.
Wenn nur das ziel.prt im WS liegt und aufgerufen wird und das quelle.prt liegt im CS, dann meckert das Ziel beim regenerieren, dass der Bezug nicht aufgerufen werden kann. War aber auch zu erwarten.
Ganz interessant ist jetzt der graphische Beziehungs-Browser: Der hat nämlich 2 (!) Linien von quelle.prt in Richtung ziel.prt. Eine ist "erforderlich" und die andere ist "sonstige". Bei einer externen copy-Geom wird z.B. nur eine Linie "sonstige" angezeigt. Wir vermuten, dass dies damit zu tun hat, dass ein Vererbungs-KE doch recht nahe am Copy-Geom ist (deswegen "sonstige") aber dann doch auch zusätzlich das Regenerieren möglich sein soll, obwohl die Quelle nicht in der Sitzung aufgerufen ist (deswegen der "erforderlich").
So oder so ähnlich...
D. Bexkens
