  gewichtete Verbindung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  gewichtete Verbindung (1924 mal gelesen)
askruse
Sehen Sie sich das Profil von askruse an!   Senden Sie eine Private Message an askruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für askruse
Creo 2.0
erstellt am: 17. Okt. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Verständnisproblem mit den gewichteten Verbindungen. Die prinzipiellen Eigenschaften (gemittelten Verschiebungen einer Fläche werden auf einen abhängigen Punkt übertragen) habe ich (glaub ich    ) verstanden.
Nun gibt es bei der unabhängigen Seite noch die Optionen, Freiheitsgrade anzuhaken oder nicht; standardmässig sind bei uns Tx, Ty und Tz markiert.
Was bewirken diese Haken? Sind das Translationen im GKS, die ich zulasse oder eben nicht?
Wenn ich den abhängigen Punkt dann mit einer Feder zur Basis festhalte, kann ich doch dort (über Federeigenschaft) die Translationen im GKS festhalten oder auch nicht...
Ist das nicht doppelt?
Danke und Grüße
Andreas
Creo 2.0
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für askruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
in welchem Zusammenhang verwendest Du die gewichteten Verbindungen?
Ich würde alle 3 Translationen aktiviert lassen, um eine 3D-Verformung der Gegenseite zu realisieren.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
