  Umlaufkraft wirken lassen
Autor Thema:  Umlaufkraft wirken lassen (1426 mal gelesen)
Hans1978
Strichelmichel
Sehen Sie sich das Profil von Hans1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans1978
erstellt am: 01. Apr. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
betrifft Kräfte defineren, zum Ermitteln der max. Biegeumlaufbeanspruchung:
Kann man eine Kraft auf einem Bauteil rundherum wandern lassen;
oder
Wenn man vorab alle Belastungen anträgt, kann man erst eine Kraft, dann eine andere Kraft wirken lassen?
Hans
benjamin.84
M.Eng.
Sehen Sie sich das Profil von benjamin.84 an!   Senden Sie eine Private Message an benjamin.84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benjamin.84
MS Windows 7 Enterprise
Service Pack 1, 64Bit
Intel Core i7-2920XM 2.5GHz, 12GB RAM
NVIDIA Quadro 3000M
ProE/Mechanica WF4
erstellt am: 03. Apr. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
ich selber kenne keine Funktion eine Kraft "wandern" zu lassen. Es sollte aber möglich sein verschiedene Lastsätze nacheinander wirken zu lassen. Ich würde bei diesem Problem versuchen wie folgt vorzugehen:
-Lastsätze definieren
-dynamische Simulation -> und hier den verschiedenen Lastsätzen eine Funtkion oder Tabelle zu weisen (z.B. Lastsatz 1 wirkt die erste Sek., Lastsatz 2 wirkt die dritte Sekunde u.s.w.)
-und anschließend die Simulation durchführen
Man muss hierbei sicherlich beachten, dass die verschiedenen Lasten nicht "ruckartig" aufgetragen bzw. weggenommen werden, da man hierbei sonst irgendwelche Schwingungen erhält. Ich bin mir nicht sicher ob das ganze wirklich so funktionieren kann, aber versuchen würde ich es aufjedenfall mal.
Nur mal so fürs Verständnis, warum führst du nicht einfach für jede Belastung einen eigene Analyse durch?
Grüße Benjamin
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Benjamin,
ja, so in der Art werde ich es mal versuchen.
Grüße Hans
