  Messgrößen Mechanica exportieren
Autor Thema:  Messgrößen Mechanica exportieren (955 mal gelesen)
renotelo
Sehen Sie sich das Profil von renotelo an!   Senden Sie eine Private Message an renotelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renotelo
Creo 2 M150
Windows7 64bit 16GB
Intel Xeon ES-1650
Quadro K2000
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich habe für die Verschiebung an einem Punkt eine Messgröße definiert.
So weit so gut. In der Auswertung kann ich mir ja entweder den Betrag oder die Verschiebung in x,y oder z ausgeben lassen.
Meine Frage: kann ich mir einen Punkt (z.B. eine pts-Datei) ausgeben lassen, der die neue(deformierte) Lage des Messpunktes  beschreibt, die ich dann in das unverformte ProE-Modell einlese ?
Die CSV- Datei zeigt mit für jeden Messpunkt die Verschiebung (in meinem Fall den Betrag) und die Koordinaten der Lage des unverformten Teiles.
Danke für die Hilfe
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
erstellt am: 27. Mrz. 2013 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renotelo 10 Unities + Antwort hilfreich
so als spontane Idee könnte man doch Messgrößen für X, Y und Z-Verschiebungen erzeugen. Dann sollte sich doch aus dem ursprünglichen Punkt der neue berechnen lassen.
Ob es eine direkte Ausgabe gibt, habe ich noch nicht untersucht.
Gruß stefan
renotelo
Creo 2 M150
Windows7 64bit 16GB
Intel Xeon ES-1650
Quadro K2000
erstellt am: 28. Mrz. 2013 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke erst einmal.
Ja, es lassen sich für X,Y und Z die Abweichungen als Messwerte anzeigen lassen, die dann in der CSV-Datei stehen. Ich habe aber 36 Punkte zu beobachten und ich werde sicherlich die Simulation öfter laufen lassen müssen. Das würde jedesmal viel  manuelle Arbeit machen.
Ich suche etwas, was ein bischen automatischer geht.
Matthias
