  Dynamische Analyse (Mechanica) Randbedingungen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Dynamische Analyse (Mechanica) Randbedingungen (1716 mal gelesen)
Philipp Feu
Sehen Sie sich das Profil von Philipp Feu an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp Feu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp Feu
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich stehe vor der Aufgabe eine dynamische Analyse einer Kurbelwelle in Pro Mechanica durchzuführen. Nun habe ich die Eigenmoden berechnet (die Lagerung fest eingespannt und sonst die Mechansim kompatiblen Bedingungen beibehalten) und stehe vor dem Problem, welche Einstellungen ich editieren muss.
Wie kriege ich eine Drehung des Antriebsrades umgesetzt? Muss ich hierfür bei Amplitude/Phase eine Funktion eingeben oder gebe ich ein Drehmoment auf das Antriebsrad?
Wäre super, wenn mir jemand, der hier schon Erfahrungen gesammelt hat, weiterhelfen könnte.
Zusätzlich noch die Frage: Wann verwende ich denn die freie Modalanalyse und wann eingespannt?
Vielen Dank im Voraus!
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 22. Feb. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp Feu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
die Berechnung von Eigenfrequenzen einer Welle ist komplizierter als manche annehmen.
Eine Einspannung der Lagerflächen ist streng genommen unzulässig, eine Berechnung ohne Randbedingungen (freie Modalanalyse) ebenfalls, soetwas wäre z.B. bei einem Filtergehäuse, an zwei Schläuchen frei im Raum hängend, zumutbat.
Ansonsten dreht sich im FE-Modell nicht die Welle, sondern die Belastung.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
ToTacheles
erstellt am: 22. Feb. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp Feu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
Eigenfrequenzen einer Welle zu bestimmen, ist recht kompliziert, denn die Einspannung der Lagerflächen ist streng genommen unzulässig. Eine freie Modalanlyse ist hier sowieso irrelevant.
Gruß Paul
