  MDX --> Kräfte, Richtung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  MDX --> Kräfte, Richtung (897 mal gelesen)
renotelo
Sehen Sie sich das Profil von renotelo an!   Senden Sie eine Private Message an renotelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renotelo
Creo 2 M150
Windows7 64bit 16GB
Intel Xeon ES-1650
Quadro K2000
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich versuche in MDX eine Kraft zu verwenden, die immer senkrecht zur Angriffsflähe steht. Soweit funktioniert das, wenn ich z.B. eine Kante als Richtungsdefinition vewende und die Richtung auf das teil beziehe.
Aber sobald ich das Teil verdreht einbaue, steht der Rictungsvektor nicht mehr senkrecht. Erst wenn ich die Kraft editiere, wird die Kraft wieder richtig justiert.
Damit sind Kräfte in BMX nicht verwendbar ?
Hat jemand die gleichen Erfanhrungen gemacht ?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renotelo 10 Unities + Antwort hilfreich
hatten wir das Thema nicht schonmal?
Lies Dir mal Deinen alten Thread in Ruhe durch, insbesondere auch meinen Hinweis unten (GKS vs. LCS)
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
renotelo
Creo 2 M150
Windows7 64bit 16GB
Intel Xeon ES-1650
Quadro K2000
erstellt am: 10. Jan. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau-PROE,
danke für Deine Mühe.
Aber hier ist das Problem ein wenig anders:  ich habe die Richtung der Kraftdurch eine Kante eines KE´s im Teil definiert. Dieses KE ändere ich während einer Sensitivitätsanalyse, so dass sich auch die Kante anders orinentiert. Leider wird die Kraft NICHT aktualisiert. Erst wenn ich die Kraft editiere, wird die Kraftrichtung erneut eingelesen.
Ich habe mir geholfen, indem ich ein extra Teil mittels Drehgelenk  nutze und über einen Hilfsmotor drehe. DAnn folgt die Kraftrichtung perfekt.
Klar, ich hatte auch versucht das Teilekoordinatensystem als refeenz zu benutzen, hatte aber keinen Einfluss.
Auch kann ich für die Richtung der Kraft anstelle einer Zahl  auch einen Parameter angeben, den ich vorher definiert hatte. Aber dort wird dieser Wert offensichtlich nur einmalig ausgelesen und bei Änderungen ds Parameters nicht erneut aktualisiert.
