  Kontakt mit angrenzenden Flächen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Kontakt mit angrenzenden Flächen (1335 mal gelesen)
tedro
Entwicklungs Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tedro an!   Senden Sie eine Private Message an tedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tedro
ProE WF3 M040
HP XW4400 / DELL Precision
erstellt am: 09. Nov. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe wiede mal auf dem Schlauch. Aus Festigkeitsgründen musste ich bei einem Modell die Kontaktgeoemetrie ändern. Sie besteht aus zwei Zylindern wobei der eine aus zwei unterschiedlichen Radien besteht die aber genau tangential zueinander sind.
Der Kontakt liegt nun genau auf dieser Trennstelle (Bild unten). Wie kriege ich es hin, dass Pro/Mech die ganze Oberfläche (#1 und #2) als Kontakt nutzt??
Wenn die Radien identisch sind, erkennt pro/E das automatisch aber nicht bei unterschiedlichem Radius?
WIN7, Wildfire 3
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 09. Nov. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tedro 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die beiden Radien in Spline umgewandelt werden, gibt es keinen tangentialen Übergang mehr.
Im Kontakt sollte das Netz verfeinert werden (z.B. Volumenbereich).
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
tedro
Entwicklungs Ing.
ProE WF3 M040
erstellt am: 09. Nov. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul
Das Bsp. oben ist sehr vereinfacht. Eine Umwandlung in einen Spline möchte ich eigentlich nicht machen.
Verfeinerung mache ich mit Volumenschnitt und Punkten. Aber genau da habe ich wieder das selbe Problem. Dass ich die Fläche gerne teilen würd um das Netz zu verfeiner. Ich aber dann keinen Kontakt aller Flächen mehr machen kann.
ToTacheles
erstellt am: 09. Nov. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tedro 10 Unities + Antwort hilfreich
beispiel_radius_spline.zip
=> Beispiel in WF3.
PS: Bitte in MECHANICA analysieren.
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 09. Nov. 2012 editiert.]
tedro
Entwicklungs Ing.
ProE WF3 M040
erstellt am: 09. Nov. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt machst du mich neugierig.
Wie hast Du den Spline in der Skizze modeliert? Ich kenne nur das "Spline-Kurve" Tool und dann mit n-Stützpunkten. Aber dein Spline muss etwas anderes sein?
Wenn dies die einzige Möglichkeit ist, muss ich wohl diesen Weg gehen. Gibts in der neusten Version Creo2 eine andere Möglichkeit?
Gruss Roland
ToTacheles
erstellt am: 12. Nov. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
ab WF4 gibt es das neue Kontaktmodell, alles wird viel besser  .
In der Skizze kannst Du mehrere Linien (STRG-Taste halten) markieren, dann unter Hauptmenü Editieren => Umwandeln in Spline.
Gruß Paul
tedro
Entwicklungs Ing.
ProE WF3 M040
erstellt am: 12. Nov. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Typ, danke. Probiere ich gleich aus.
Gruss Roland
<<ab WF4 gibt es das neue Kontaktmodell, alles wird viel besser>>
Gibt es dazu im Web irgendwo ausführliche Beschreibungen?
ToTacheles
erstellt am: 12. Nov. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Kontaktmodell:
Hier
Gruß Paul
