  Modalanalyse Maximale Spannung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Modalanalyse Maximale Spannung (1542 mal gelesen)
MarvHRO
Sehen Sie sich das Profil von MarvHRO an!   Senden Sie eine Private Message an MarvHRO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarvHRO
erstellt am: 03. Aug. 2012 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte mir nach einer Modalanalyse die maximalen Spannungen bestimmen. Durch die Modalanalyse erhalte ich ja nur eine Spannungsverteilung oder? (sprich normierte Werte). Mich interessieren jedoch die tatsächlichen Spannungen zu den Frequenzen, wie kann ich diese erhalten?
Vielen Dank, Marv
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 10 (64 bit)
Solidworks 2021
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvHRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marv,
"Die Modalanalyse umfasst die experimentelle oder numerische Charakterisierung des dynamischen Verhaltens schwingungsfähiger Systeme mit Hilfe ihrer Eigenschwingungsgrößen (modalen Parameter) Eigenfrequenz, Eigenschwingungsform, modale Masse und modale Dämpfung. Das Schwingungsverhalten in einem bestimmten Betriebszustand wird hingegen durch die Betriebsschwingungsanalyse erfasst."
aus www.wikipedia.de
http://www.polytec.com/fileadmin/user_uploads/Applications/Polytec_Tutorial/Documents/OM_AN_InFocus_0107_Tutorial_Modalanalyse_D.pdf
"Die Modalparameter allein geben nur sehr begrenzt Aufschluss über die Eignung einer Struktur im realen Einsatz, da mit ihnen die Randbedingungen, d. h. die auf das Bauteil einwirkenden Kräfte, unberücksichtigt bleiben.
Die Betriebsschwingformanalyse zeigt dagegen, wie das Bauteil sich unter realen Betriebsbedingungen dynamisch verhält."
Werner
MarvHRO
erstellt am: 06. Aug. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist ich soll einen Behälter der seitlich über 4 Punkte eingespannt ist auf Schwingungen untersuchen. Hierbei soll die Einspannung einmal nach oben und nach unten verschoben werden um zu sagen welche Position besser ist im Bezug auf die Schwingung. Wenn ich für diese 3 Varianten eine Modalanlyse durchführe, werden zwar Spannungen angezeigt, jedoch nicht die tatsächlichen da ja keine lasten berücksichtigt werden. Das Spannungsbild in der Modalanlyse ist bei den 3 Varianten ähnlich. Kann ich zum Vergleich welche Einspannung besser wäre trotzdem diese Spannungswerte heranziehen oder muss ich dazu dynamische Frequenz/ bzw. Zeit Analysen durchführen? Es muss kein exakter Wert sein nur zum Vergleichen.
Wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Marv
