  Thermische Analyse mit Kontakten
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Thermische Analyse mit Kontakten (1298 mal gelesen)
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M140
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach ein paar wenig ermunternden Hinweisen im Forum möchte ich nun mal gerne nachfragen, ob es derzeit noch keine Möglichkeit gibt, in MECHANICA bzw. SIMULATE eine thermische Analyse anschließend mit einer Kontaktanalyse zu koppeln? Das das Netz zwischen den beiden Modulen übereinstimmen muss, ist denke ich logisch; im Gegenzug ist das doch eine recht häufige Problemstellung, möchte ich behaupten. Stehe ich da jetzt mit Creo 1.0 vor einem unlösbaren Problem oder hat jemand einen "Workaround" parat, der mir weiterhelfen kann.
Das eigentliche Problem stellt sich folgendermaßen dar:
Vereinfacht werden zwei Platten miteinander verschraubt. Eine Platte wird mit einer festen Temperatur beaufschlagt, während in der anderen Platte die Kühlung stattfindet. Die Analyse liefert soweit plausible Ergebnisse. Die mechanische Belastung erfolgt anschließend durch vorgespannte Schrauben (im Beispiel erstmal über Balken angenähert, da Verbindungselemente ohnehin zu Problemen führen wegen der Trennung der Kontaktflächen) und den Innendruck der Kühlkavität. Die für die Bewertung der Baugruppe benötigte Kontaktanalyse lässt mich dann jedoch verzweifeln.
Ich wäre über jeden Hinweis froh, auch wenn das bedeutet, dass die Kontaktanalyse definitiv nicht funktioniert.
Uwe
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uk66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
das Ergebnis einer Thermal-Berechnung ist die Temperaturverteilung.
Diese würde ich auswerten, annährend definieren und als eine "normale" Last in STRUCTURE (CREO 1) verwenden.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M140
Creo 3.0 M040
WIN7x64
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
dann werden wir diesen Weg wohl oder übel einschlagen müssen. Auf jeden Fall Danke für die Anregung und bis bald im nächsten Eintrag
Nur der Sicherheit halber: Ich soll die Temperaturverteilung angenähert in STRUCTURE übertragen und dann mit meiner Kontaktanalyse weitermachen, richtig?
Uwe
[Diese Nachricht wurde von uk66 am 04. Jul. 2012 editiert.]
ToTacheles
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uk66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
die vielen globalen Temperaturlasten in STRUCTURE werden bereichsweise definiert, Thermal wird für die Kontaktanalyse gar nicht verwendet.
Vorher wurde die temperaturverteilung natürlich mit Thermal berechnet.
Gruß Paul
uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M140
Creo 3.0 M040
WIN7x64
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann habe ich Dich also richtig verstanden. Da werden wir ja jetzt erstmal was zu tun haben.
Vielen Dank nochmal!
Uwe
