  Problem Schrauben KE
Autor Thema:  Problem Schrauben KE (942 mal gelesen)
marco w
Sehen Sie sich das Profil von marco w an!   Senden Sie eine Private Message an marco w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marco w
Pro/Engineer & Mechanica
Wildfire4 M 190
HyperWorks 11 Student Edition
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei meiner heute neu erstellten Berechnungsbaugruppe folgenden Fehler:
The requested operation failed because it results in
the deletion of the highlighted entity. This entity is
associated to a fastener which cannot be deleted.
Es handelt sich dabei um eine Verbindung von zwei Bauteilen. In einem sind Sacklöcher mit Gewindedefinition und das andere Bauteil hat entsprechend große Durchgangsbohrung. Bei den vorherigen Baugruppen hat es bis jetzt mit dem Schrauben-KE immer geklappt, jedoch waren es dort auch Durchgangsgewinde. Ich habe das KE wie folgt definiert:
Elementtyp Screw
erste Referenz ist eine Kante der Durchgangsbohrung auf der der Kopf aufliegt
zweite Referenz das Ende des Sacklochgewindes
Materialdefinition Stahl
Typ Advanced
Eigenschaften Diameter and Material
Vorspannung hinzugefügt
kein Schubübertragung
Kontaktfläche zwischen den Teilen
Leider kommt kurze Zeit nach dem Start die oben genannte Meldung. Weiß jemand ob ich einen Fehler in der Definition des KE habe?
Die Baugruppe darf ich nicht einstellen. Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Marco
edit:
Durch die Suche bin ich auf folgenden Beitrag gestossen.
Klick
Beim Ersteller ist auch der Fehler aufgetreten, aber leider ist keine Lösung zum Problem benannt. Auch die Umdefinierung des KE wie im Beitrag brachte keine Veränderung. Auch wenn ich die Kontaktfläche unterdrücke und den Abstand fixiere erscheint die Meldung kurze Zeit nach  dem Start der Ananlyse.
[Diese Nachricht wurde von marco w am 03. Jul. 2012 editiert.]
