  dyn. Zeitanalyse mit Fusspunkterregung
Autor Thema:  dyn. Zeitanalyse mit Fusspunkterregung (1316 mal gelesen)
renotelo
Sehen Sie sich das Profil von renotelo an!   Senden Sie eine Private Message an renotelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renotelo
Creo 2 M150
Windows7 64bit 16GB
Intel Xeon ES-1650
Quadro K2000
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem.zip.zip
Hallo an Euch,
ich probiere mich gerade an einer dyn. Zeitanalyse. Hier der Aufbau:
- 3D Modell fest eingespannt
- an einem Punkt ein Massepunkt mit 230N als Verkörperung eines Gerätes
- Gravitation nach unten
Anregung mit einer Halbsinuswelle 0.1 sec und Beschleunigung 1m/s²
Der Versuch, das Ausschwingverhalten mittels Fußpunkterregung zu berechnen scheiterte, da meiner Ansicht nach Mechanica die Gravitation im LoeadSet nicht berücksichtigt.
Ich habe mir geholfen, daß ich mit F=m*a die Trägheitskraft berechnet habe und an eine Körperfläche angesetzt habe. Diese Kraft ist dann mit 0.1 sec. der Halbsinuswelle in die Analyse eingegangen. Die Gravitation ist als konstante Funktion drin und wird auch berücksichtigt.
Soweit auch nachvollziebare Resultate. Aber bei Zeitpunkt Null wird auch die Gravitation schlagartig "zugeschalten", ich erwartete aber, daß bei Simulationsbeginn die Gravitation schon wirkt und das Teil deformiert hat.
Wie komme ich aus der Ecke raus ? Das Modell ist im Anhang. ProE Wildfire 4.0
Danke für jegliche Hinweise
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 12. Jun. 2012 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renotelo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Gravitation immer da ist, aber der Impuls (Halbsinus) erst später, z.B. zum Zeitpunkt 1 Sekunde erfolgt, wird es besser?
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
renotelo
Creo 2 M150
Windows7 64bit 16GB
Intel Xeon ES-1650
Quadro K2000
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
ja es scheint ein Ansatzpunkt zu sein. Nur wie mache ich eine Sinushalbwelle, die NICHT bei Null beginnt ?
Mit if(1<time<1.1, sin(....),0) funktioniert es nicht, es kommt aber auch keine Fehlermeldung... ;.))
HAst Du eine Idee ?
Matthias
ToTacheles
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renotelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
nutze && für die time Variable.
Ein Bild dazu werde ich später nachreichen
Gruß Paul
ToTacheles
erstellt am: 13. Jun. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renotelo 10 Unities + Antwort hilfreich
renotelo
Creo 2 M150
Windows7 64bit 16GB
Intel Xeon ES-1650
Quadro K2000
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
funktioniert bestens. Besten Dank für den Tip. Das mit den && hätte ich nie rausgefundn, man findet auch nirgends was drüber.
Aber jetzt kann ich die statische Durchbiegung und dann nach abklingen des "Einschaltens" der Gravitation das Ausschwingen nach der Beschleunigung rechnen. Es geht evt. eleganter, aber hier bekomme ich im Plot alle Informationen angezeigt. Ist für das Archivieren hilfreicher.
Nochmals besten Dank !!!
Matthias
