  Anfängerfrage: Achse 2 Räder Last mittig Durchbiegung Randbedingungen?
Autor Thema:  Anfängerfrage: Achse 2 Räder Last mittig Durchbiegung Randbedingungen? (1110 mal gelesen)
josewde
Sehen Sie sich das Profil von josewde an!   Senden Sie eine Private Message an josewde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für josewde
erstellt am: 19. Apr. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Mechanica-Anfänger. Mein Problem ist folgendes: ich habe eine Achse mit Rädern, dazwischen wirkt über 2 Lager die Belastung. Die Achse besteht aus 2 Wellen, die ineinander gelagert sind.  Was ich bis jetzt hinbekommen habe:
- in Baugruppe die Achse zu 1 Teil verschmolzen
- Lager durch Volumen ersetzt
- vernetzt
- Flächenbereiche an den Lagerstellen def.
- Lagerlasten angesetzt
Problem: Mir gelingt es nicht, die Randbedingungen so zu setzen, dass sich die Achse wie ein Träger auf 2 Stützen verhält. Was ich hinbekommen habe, ist die Stirnflächen komplett festzuhalten, dann erhalte ich die Verformung / Spannung analog zu einem beidseitig fest eingespannten Träger. Das ist schon mal gut als Anhaltspunkt. Ich möchte es aber genauer wissen. Sobald ich irgendwas freigebe, damit die Räder nach innen kippen können (Sturz), sagt die Berechnung "Modell unzureichend eingespannt".
Vielleicht kann mir jemand sagen was zu tun ist, damit sich die Achse so verhält wie in der Realität. Vielen Dank.
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josewde 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte eine Skizze oder das FE-Modell hochladen.
Eine korrekte Berechnung der Biegelinie ohne (richtige) Lagerabbildung ist grundsätzlich nicht möglich.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
josewde
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0002.prt.zip
ich habe mal das Modell angehängt.
Gibt es vielleicht irgendwo ein Lehr-Beispiel von einem zylindr. Balken auf 2 Stützen? Damit wäre mir vielleicht schon geholfen.
Ich versuche kramphaft mich an den Lehrgang zu erinnern, den ich vor Jahren mal gemacht habe ... War da irgendwas mit Zylinderkoord.system???
ToTacheles
erstellt am: 19. Apr. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josewde 10 Unities + Antwort hilfreich
welle_bsp_vereinfacht.zip
Anbei ein Vorschlag, etwas vereinfacht.
PS: Wie schon erwähnt, in der Praxis wird die Lagerung selten 100%-ig abgebildet, also mit allen Wälzkörpern in 3D, dem entsprechend sind auch die Ergebnisse.
josewde
erstellt am: 20. Apr. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal recht recht herzlichen Dank für das Beispiel-Modell.
Einiges ist mir so wieder in Erinnerung gekommen, anderes muß ich erstmal neu verstehen.
Das kann evtl. eine Weile dauern ...
