  Optimierungsstudie bleibt hängen
Autor Thema:  Optimierungsstudie bleibt hängen (1317 mal gelesen)
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine Optimierungsstudie zu machen. Bei einem einfachen Einzelteil hat das auch funktioniert. Bei einer etwas größeren Baugruppe habe ich aber das Problem, dass die Studie gestartet wird und funktioniert, bis sie von Mechanica an ProE übergeben wird.
Im RPT-File steht als letzter Hinweis: "Analyse von Zile und Grenzwerten von Ausgangskonstruktion starten"
Im STT-File steht als letzter Hinweis: "Pro/ENGINEER wird im Hintergrund gestartet..."
"Pro/ENGINEER Geometrie wird regeneriert..."
Im Arbeitsverzeichnis wird noch ein Trail-File geschrieben, in dem ich keine Fehlerhinweise finde.
Dann geht die Prozessorauslastung in Richtung 1% und ein CMD-Fenster mit Name rundpi bleibt noch offen. ProE behauptet weiter, dass die Rechnung läuft, aber es passiert in den Ausgabefiles überhaupt nichts mehr.
Hat jemand vielleicht einen Tip, was hier los sein könnte?
Vielen Dnk schon mal für alle Tipps,
Stefan
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
gravierende Verbesserungen hier (Optimierung) fanden in WF5 statt, also würde ich, wenn möglich auf WF5 umsteigen.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
cadsr
erstellt am: 29. Mrz. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
vielen Dank für den Hinweis. Meine Systeminfos waren nicht aktuell. Ich arbeite auf der WF5 M050 64bit-Version.
Gruß Stefan
ToTacheles
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, dann hast Du ein Problem.
Darfst Du das FE-Modell hochladen? Wahrscheinlich nicht.
Die Optimierung in MECHANICA ist aber eher akademischer Art, in der Praxis konnte das ich bisher etwa 3-4 Mal in 12 Jahren sinnvoll einsetzen
