  Messgröße in Mechanica mustern! Aber wie?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Messgröße in Mechanica mustern! Aber wie? (1331 mal gelesen)
flyingchris1987
Master-Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von flyingchris1987 an!   Senden Sie eine Private Message an flyingchris1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flyingchris1987
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 22. Sep. 2011 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Lagerschale und möchte an mehreren Stellen radiale Verschiebungen berechnen. Hierführ erstelle ich einen Punkt an der Stelle und eine Messgröße berechnet dann die Verschiebung dieses Punktes. Da ich dies an vielen Stellen durchführen möchte, wäre die Musterfunktion super!
Wie kann ich so eine Messgröße mustern?
Ich hab schon viel probiert, aber es klappt einfach nicht!
[Diese Nachricht wurde von flyingchris1987 am 22. Sep. 2011 editiert.]
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
flyingchris1987
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 23. Sep. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau den Thread kenne ich schon!
Ich habe allerdings das Problem, dass die Messgröße sich nicht mustert.
In Mechanica erstelle ich einen Punkt, an dem Punkt berechnet die Messgröße die Verschiebung.
Mustern kann ich den Punkt doch nur in der Standard Applikation oder? In Mechanica habe ich kein Auswahlfenster für die Musterung.
Komisch ist auch dass ich meine erstellten Punkte im Modellbaum unter Simulations-KEs nicht finde! Nur in den Folien tauchen sie auf. Ist das ein Bug in der 64bit Version?
ToTacheles
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
die Punkte werden in Pro/ENGINEER, z.B. in einem KE erzeugt, bei der Messgröße in MECHANICA wird dann das KE angeklickt.
Gruß Paul
PS: Bezugselemente, die in MECHANICA erzeugt wurden, sind nur in MECHANICA sichtbar, jedoch lassen sich viele davon "anheben".
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 23. Sep. 2011 editiert.]
ToTacheles
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
schale_muster.zip
anbei ein Beispiel: Messgrößen (in MECHANICA) am Muster (aus Pro/E) mit einem Klick erstellt.
flyingchris1987
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 23. Sep. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die tolle Hilfe. Wenn ich das als .prt ausführe, wie von dir gezeigt, funktioniert das ganze.
Ich möchte dies aber nun in einer Baugruppe durchführen. Und da seh ich die Musterung der Punkte nicht als KE. Ich finde die Punkte lediglich im Folienbaum einzeln aufgelistet, kann also kein Muster-KE anklicken.
Anbei ein Screenshot.
Kann es sein, dass diese Möglichkeit in einer Baugruppe gar nicht existiert?
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
erstellt am: 26. Sep. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
das funktioniert in der Baugruppe ebenfalls. Das Punktmuster muss aber wohl in der Baugruppe erzeugt sein (so habe ich es gemacht und das hat funktioniert).
Noch eine allgemeine Anmerkung: Wenn man in ProE das Muster verändert (z.B. mehr Punkte) aktualisiert Mechanica die Anzahl der Messgrößen nicht. Man muss sie dann ggf. neu erzeugen.
Gruß Stefan
