  Mapkey für Messgrößen
Autor Thema:  Mapkey für Messgrößen (974 mal gelesen)
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß an relativ vielen Punkten Messgrößen erzeugen und wollte das gerne mit einem Mapkey beschleunigen. Der Name der Messgröße sollte dabei mit dem Punktnamen (z.B. APNT1000) beginnen. Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man diesen Punktnamen in den Messgrößennamen übernehmen kann?
Bei meinen bisherigen Versuchen habe ich jeweils den Punkt selektiert und dann den Mapkey gestartet. Das hat bis auf die Namensgebung auch funktioniert.
Danke schon mal für die Tipps!
Gruß Stefan
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
kannst Du beim Anklicken des Punkts die Optionen "KE" oder "Muster" wählen (in Pro/E entsprechend aufgebaut)? So würde man beliebig viele Punkt-Messgrößen auf einmal erzeugen.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
cadsr
erstellt am: 21. Jun. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
der Hinweis mit KE hat geholfen. Man muß zuerst alle Punkte in einem KE erzeugen.
Ich habe es zuerst über Muster versucht. Ich wollte so viele Punkte mit Messgrößen erzeugen und diese dann neu verteilen. Dummerweise läßt sich aber ein Punktmuster nicht auflösen. Der Trick, dass man den Punkt in eine Gruppe packt und dann mustert (dann läßt sich das Muster später auflösen) funktioniert nicht, weil Mechanica dann die Meßgrößen nicht über Muster zuläßt.
Gruß Stefan
