  Auswertung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Auswertung (1057 mal gelesen)
Humarski
KFZ-Gutachter
Sehen Sie sich das Profil von Humarski an!   Senden Sie eine Private Message an Humarski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humarski
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch recht neu auf diesen Gebiet und brauche Hilfe.
Ich habe in Mechanica eine statische Festigkeitsberechung an einer Baugruppe durchgefühert und möchte es nun auswerten.
- ich möchte die zuläsige Spannung für Baustahl berechnen: nach meinen Erkenntnisse lautet die Formel für Zug: Rm/SF=300-600/2..3
diese gilt aber nicht für die anderen Spannungszustände wie Torsion,Schub oder am besten Sigma nach V. Mises
-kann man die zuläsige Spannung nach V. Mises berechen?
-wie muss ich mit Kerbwirkung/stellen umgehen?
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 16. Aug. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humarski 10 Unities + Antwort hilfreich
die FE-Auswertung ist von dem Programm fast unabhängig.
Es gibt jedoch keinen Festigkeitsnachweis, den kann MECHANICA definitiv nicht.
Die Spannung nach von Mises darfst Du in MECHANICA direkt auswerten, falls der Werkstoff duktil ist (5% Bruchdehnung sollte das Material schon haben), z.B. bei einem Alu-Druckguss ist die v. Mises im Allgemeinen unzulässig.
Hierbei gibt es Kerbspannungen, die oftmals die Dehngrenze überschreiten. Das ist ein Thema für sich.
Bei spröden Werkstoffen darfst Du die maximale oder ggf. die minimale Hauptspannung nehmen und auswerten. Aber das ist noch kein Festigkeitsnachweis.
Bei einer ruhenden statischen Last würden tatsächlich diese aufgezählten Spannungen (unter Berücksichtigung der Sicherheitsfaktoren/Abminderungsfaktoren) ausreichen.
Am einfachsten wäre der Einsatz einer Software wie Rifest Plus, denke ich, dort gibt es den Festigkeitsnachweis.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
