  Teile schneiden in Mechanismus
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Teile schneiden in Mechanismus (1044 mal gelesen)
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
ich möchte folgendes machen: Ich habe zwei Wellen mit Ausgleichsgewichten (Wellen sind koaxial, haben eine definierten Achsabstand). Die Wellen drehen sich gegenläufig. Und in einem kleinen Bereich passiert es, daß die Ausgleichsgewichte der einen Welle die andere Welle schneiden/durchdringen.
Gibts ne Möglichkeit, in Mechanismus einen bewegten Ausschneidevorgang vorzunehmen? Sprich die eine Welle soll die anderen im Vorbeifahren ausschneiden in der überlappenden Kontur?
Die "Brute-Force" Methode wäre halt, das ganze im normalen Assembly mode sozusagen gradweise durchzudrehen und nach jedem Schritt eine Komponentenoperation --> Ausschneiden durchzuführen. Das führt bei entsprechend kleiner Schritteweite auch ans Ziel, ist aber doch recht umständlich. Geht das in Mechanismus etwas eleganter?
Vielen Dank für Antworten im Voraus!
Tobi
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 26. Jul. 2011 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qdriver79 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatisch "ausschneiden" geht nicht, aber: Im mechanism-Modul eine Spurkurve (s. interne Hilfe) erzeugen, und als Papierteil (s. ebenso interne Hilfe) die zu bearbeitende Welle auswählen. Diese Kurve dann zur Erzeugung des zu entfernenden Materials heranziehen.
Bleibt nur mehr die Frage nach der Sinnhaftigkeit (Unwucht!)...
Peter
qdriver79
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Jul. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Das mit der Spurkurve ist mir bekannt. Ich habs befürchtet, daß es so nicht geht wie ich mir das vorstelle.
Die Sinnhaftigkeit kommt dann durch die BMX (behaviour modelling extensions), wenn das Ausgleichsgewicht so angepasst wird, daß die Unwucht wieder dem Wert entspricht den ich haben will :-)
Das funktioniert recht gut. Das Teil ist einfach eine Ausgleichswelle, die unter etwas beengten Platzverhältnissen zu laufen hat.
Tobi
