  Unterdrückte Elemente in Mechanica
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Unterdrückte Elemente in Mechanica (2101 mal gelesen)
Antje B
Sehen Sie sich das Profil von Antje B an!   Senden Sie eine Private Message an Antje B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antje B
erstellt am: 12. Jul. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine statischen Analsysen laufen nicht mehr. Inzwischen weiß ich, dass die Randbedingungen und Lasten unterdrückt sind. Leider habe ich in der Hilfe keine Tips gefunden, die mir geholfen haben.
Ich bin ganz neu in der PCT-Mechanica-Welt unterwegs - und das ohne Pro E-Erfahrung...
Kann mir Jemand helfen und sagen wie ich die Unterdrückung wieder aufheben kann?
Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe!
Antje B
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 12. Jul. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antje B 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach.
Rechte Maustaste und zurückholen. Wie in Pro/E.
Sollte es nicht möglich sein, oder es kommt eine Fehlermeldung liegt das an den Definitionen. Sprich Bezüge verloren.
Willkommen im Forum.
Micha
Edit: Zumindest eine Grundschulung in Pro/E ist ratsam!!! Nur mit der Hilfe ist es sehr schwer sich einzuarbeiten. Es gibt auch sehr gute Literatur dazu. Auch für Mechanica. http://www.kloninger.de
[Diese Nachricht wurde von Micha K. am 12. Jul. 2011 editiert.]
Antje B
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnele Antwort.
Leider kommt mit der rechten Maustaste nur "Kopieren, löschen, umbenennen, Info". Wir arbeiten auf der Basis CreoElements/Direkt Modeling. Ist da der Workflow eventuell anders?
Das Thema Schulung ist gut - eine 3-tägige Schulung Advanced Mechanica hatte ich ja, da kamen leider keine unterdrückten Objekte vor.
Antje
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
WF 4.0
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antje B 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh je,
ich weiß über Creo nur das was ich bisher auf Konferenzen kurz gesehen habe.
Bin da mit WF 2 nich ganz up to date.
Bis WF 4 habe ich bereits damit gearbeitet. Mit dem Directmodeling kenne ich mich gar nicht aus. Probiere aber mal. Markieren > Editieren > zurückholen. Wenn ich Bildchen reingebe wird Dir das denke ich nichts nutzen.
Micha
Edit: Irgendwo muss es ja soetwas geben. Es sei denn, das Modell ist vieleicht mit einer älteren Version erstellt. Dann kann es zu Problemen kommen. Denke ich.
Antje B
erstellt am: 12. Jul. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön.
Inzwischen habe ich herausbekommen, dass meine Struktur vermutlich korupt war - bin halt da Parametrische (noch) nicht gewöhnt. Habe das eine oder andere an neue Elemente gehängt und jetzt funktioniert es soweit wieder.
Ansonsten basiert unser Mechanica auf dem normalen ProE. Die Modelle werde importiert und dann wird auf einer ProE-Version gearbeitet. Die Benutzung muüßte also gleich sein.
Antje B
