 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Pressverband / Blechpaket / Mechanika (2756 mal gelesen)
faps.lukas Mitglied student
 Beiträge: 5 Registriert: 04.07.2011
erstellt am: 04. Jul. 2011 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin nicht sonderlich erfahren in ProE Mechanica und habe eine Tutorial nachempfunden in dem in 2D eine Presspassung durch thermischen Hub simuliert wurde. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert und sowohl thermische Ausdehnung als auch Fugenpressungen entsprechen den händischen Berechnungen. Nun bezieht sich die Simulation aber auf einen Rotor eines Elektromotors und ich würde gerne das Außenteil als Blechpaket simulieren mit einem Reibwert zwischen den einzelnen Schichten. Leider sind alle Versuche bis jetz fehlgeschlagen. Weiß vielleicht jemand wie und welche Randbedingungen in solch einem Fall zu setzen sind. Z.B. gegeben dem Fall ich möchte statt einem Vollteil mit (Innenradius sagen wir 80mm,Außenradius 190mm) einer Höhe von 50mm eine Blechpaket haben welches aus 100 0,5mm Blechen besteht. Ich würde mich sehr um Hilfe freuen. Viele Grüße lukas
Micha K. Mitglied Dipl.-Ing. FH
 Beiträge: 186 Registriert: 14.03.2008 WF 4.0
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für faps.lukas
Hallo Lukas, die Version des Mechanica wäre noch hilfreich. (WF 2.0, 3.0) In den genannten Versionen ist es noch nicht möglich eine Reibung mit einzubeziehen. Ansonsten: Simulation mit Kontakten. Überdeckung angeben. Siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/001610.shtml#000023 Da ist ziehmlich am Anfang ein Abriss zur Rechnung mit Kontakten.
In deinem Fall benötigst du Kontakte zw. Blechpacket und Kühlhülse. Diese werden mit Überdeckung gefügt und benötigen die entsprechendenRandbedingungen. Nutzt du die Symetrierandbesingungen musst du zusätzlich Schnittstellen an den sich überschneidenen Flächen definieren. Die übertragbaren Kräfte kann man über die Pressungen (Unter WF 2.0 z.B.)und den Theoretischen Reibwert ermitteln. Ach so. Herzlich Willkommen im Forum. ------------------ Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Ich arbeite mit der 4.0 version. Also den Kontakt zwischen Welle und Nabe bekomm ich auch hin, aber ich bin mir nicht sicher wie ich die einzelnen Schichten des Blechpakets aufbauen soll. Klingt vll bisschen doof aber brauch ich zwischen diesen Schichten auch Kontaktbedingungen ? viele liebe Grüße! lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 08. Jul. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für faps.lukas
Hallo Lukas, zwar habe ich bisher eine solche Verfeinerung nicht gesehen, d. h. ein Blechpaket wurde als ein Klotz abgebildet, aber ja, ich würde zwischen den einzelnen Blechen Kontakte definieren. Wird sehr aufwändig. Die Vorspannungen (Presssitz, Spannbolzen etc.) kann man durch vordefinierte Durchdringungen einbringen, denn die Temperaturlast benötigt man hier real, denke ich. Gruß Paul ------------------ Pro/MECHANICA® verstehen lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, dass ist sehr interessant, dass du das sagst, dass du es bis jetzt immer als Vollteil simuliert gesehen hast. Ich wollte untersuchen in wiefern es da evtl unterschiede gibt zischen Blechpaket und Vollteil in punkto thermische Ausdehnung und Spannungen. Hast du da Erfahrung? Ich denke mir zb wenn eine Paket mittels Backlack verbunden ist müsste es sich doch wie ein Vollteil verhalten!? Das Modell aus so vielen einzelnen Schichten aufzubauen ist sehr schwierig, mit Kontakstellen und Vernetzung. Da kam bis jetzt noch kein annehmbares Ergebnis raus. Ich wollte auch eigentlich nur abklären ob es eine Variante der Blachpakte gibt (zb als stanzpaketierte Einheit) in der die Spannungen im Paket evtl viel höher werden als im Vollteil, also nach dem Fügen mit einer Welle?? Danke schonmal für die erste Antwort!! Falls du zu dem obigen Thema noch nen Tipp hast würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für faps.lukas
Hallo, wenn es ohne Probleme möglich wäre, das Blechpaket aus Einzelblechen zu simulieren, würde ich das tun. In der Praxis ist das nur mit einem enorm hohen Aufwand verbunden. Ich würde klein anfangen, nur einen Teil aus Einzelblechen, den Rest als Vollteil. Eine zyklische Symmetrie wäre hier gut. Gruß Paul ------------------ Pro/MECHANICA® verstehen lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für faps.lukas
