  Zugversuch mit Pro Mechanica simulieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zugversuch mit Pro Mechanica simulieren (2187 mal gelesen)
fuchslinium
Sehen Sie sich das Profil von fuchslinium an!   Senden Sie eine Private Message an fuchslinium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchslinium
Pro Engineer 4.0
erstellt am: 13. Apr. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FE_ProMechanica.pdf
Hallo!
Ich würde gerne einen Zugversuch simulieren mit Pro Mechanica: Material wäre CFK, also ein ortotropes Material. Es wäre ein 3 lagiger aufbau, bei dem die Fasern einmal eine Faserorientierung von +45° aufweisen und die nächste dann -45° orientiert.
Mein Problem ist jetzt wie ich das mit pro Mechanica löse (Einspannungen , Bruchkraft und Bruchstelle bestimmen.)
Im Anhang findet ihr eine kleine Erklärung über dieses Thema.
LG
fuchslinium
Pro Engineer 4.0
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand weiterhelfen?
Bitte
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchslinium 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon eine ebene Fläche mit den geometrischen Abmessungen modelliert? Daraus in MECHANICA eine erweiterte Schale als Laminat definiert? Orthotropes Material eingegeben? Materialorientierung festgelegt? Wie ist Dein Stand aktuell?
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
fuchslinium
Pro Engineer 4.0
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja das hab ich alles schon gemacht. Ich weiß nur nicht bei der Kraftaufbringung weiter und bei den Analysen..
LG
fuchslinium
Pro Engineer 4.0
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine erste Frage ist ob ich ein 3D-Modell oder ein 2D-Modell,als dünne Platte modellieren?
LG
ToTacheles
erstellt am: 26. Apr. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchslinium 10 Unities + Antwort hilfreich
=>3D. Allgemeines Modell, wobei ich transversal isotrope Materialeigenschaften anstreben würde, um nach Tsai-Wu Versagenskriterium zu bewerten.
Gruß Paul
PS: Ich habe jedoch gar keine Praxiserfahrung mit Berechnungen von Laminaten.
