  Eigenspannungen - PLASTIC Advisor
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Eigenspannungen - PLASTIC Advisor (1614 mal gelesen)
manson85
Sehen Sie sich das Profil von manson85 an!   Senden Sie eine Private Message an manson85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manson85
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bereite mich zurzeit auf meine Diplomarbeit vor. Ich habe ein Kunstoffteil, dass durch Spritzgießen hergestellt wurde. Aufgrund des Spritzgießens treten in dem Bauteil nun Eigenspannungen auf. Zuerst möchte ich die Eigenspannungen mithilfe eines Software simulieren bzw. analysieren. Ich arbeite mit Pro/ENGINEER (Wildfire 5.0) und mit PLASTIC Advisor.
Meine Frage nun:
1. Kann man mithilfe von PLASTIC Advisor Eigenspannungen in einem Bauteil, die durch den Spritzgussvorgang entsehen, darstellen lassen?
2. Lassen ich über den Einspritzdurck sowie die Temperaturverteilung rückschlüsse auf Eigenspannungen im Bauteil ziehen?
3. Gibt es eine deutsche Dokumentation über PLASTIC Advisor?
4. Gibt es noch alternativ Software, mit der das möglich ist (z.B. Moldflow)?
Vielen Dank für eure Hilfe:-)
Viele Grüße, Johannes
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manson85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
mit Plastic Advisor lässt sich das nicht machen. Mit dem Moldflow Insight würde das gehen. Die Hochschule hat da bestimmt eine Lizenz und wenn nicht, müsste man das mal näher besprechen, wie man an eine Lizenz kommt. Im Zweifelsfalle PM an mich.
Meike
