  Anfängerfrage
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Anfängerfrage (996 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
PIV 3.2 GHz
2048 MB RAM
Wildcat4 7110 mit 128/64MB
Wildfire 3 (M230) und PDMLink 8.0
erstellt am: 11. Jan. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
ich bin im Moment dabei, mich etwas in Mechanica einzuarbeiten, habe jetzt aber ein Verständnisproblem.
Ich habe ein einfaches Rohr mit einer Flächenkraft beaufschlagt und wollte nun die Biegung berechnen lassen.
Das Ergebnis für die Spannung ist nachvollziehbar, als Verformung wird allerdings ein Betrag ausgegeben, welcher mir nicht plausibel erscheint (vorsichtig ausgedrückt). Kann mir da jemand weiterhelfen?
Falko
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 11. Jan. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
die Materialeigenschaften sind nicht korrekt.
Wenn Du schon im Modell extra ein Einheitensystem für MECHANICA erstellst, dann sollten diese Einheiten auch im Materialfenster beibehalten werden, so kommt man nicht durcheinander.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
Falko
PIV 3.2 GHz
2048 MB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann leider die entsprechenden Einheiten im Materialfenster nicht einstellen. Weißt du, wie das geht?
Danke aber erstmal!
Falko
ToTacheles
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht in dem Materialdefinitionsfenster, (richtiges) Bild anbei.
Dein MECHANICA-Einheitensystem [mmNs] bestimmt alle übrigen Einheiten:
Dichte in tonne/mm³; Spannung in N/mm² oder MPa; Wärmeleistung in mW usw. Das sollte man am besten so beibehalten, um nicht durcheinander zu kommen.
Gruß Paul
Falko
PIV 3.2 GHz
2048 MB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
Falko
