  Seilelement
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Seilelement (893 mal gelesen)
OK 624
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von OK 624 an!   Senden Sie eine Private Message an OK 624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OK 624
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag sehr geehrte Forumsmitglieder,
gibt es eine Möglichkeit in Mechanica (Advanced/Wildfire 2) eine Art Seilelement zu definieren? Mit Seilelement meine ich eine Verbindung zwischen zwei Punkten, welche eine geringe (gegen 0)Biegesteifigkeit und eine geringe "Drucksteifigkeit" (gegen 0)besitzt, jedoch in  Zugrichtung sehr steif ist. Sozusagen eine Feder mit einer Richtungsabhängigen (nicht achsabhängigen) Steifigkeit!
Für Ihre Antworten Danke ich im Voraus,
mit freundlichen Grüssen,
Andreas
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 13. Okt. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OK 624 10 Unities + Antwort hilfreich
seil_wf4.zip
Hallo Andreas,
man könnte sich ein Seil folgendermaßen bauen:
- einfache Feder mit gewünschter Dehnsteifigkeit
- damit einseitige Wirkung entsteht, an einem Ende eine Hilfskonstruktion, bestehend aus zwei mittels Kontakt getrennten Volumina, anhängen
- zwecks statischer Bestimmtheit könnte eine weitere Feder mit vernachlässigbar kleiner Steifigkeit gekoppelt werden
Gruß Paul
PS: nachträglich anbei ein "Seil" in WF4, hoffentlich ist das verständlich
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 15. Okt. 2009 editiert.]
Christian_imiela
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 14. Okt. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OK 624 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn Ich Dich richtig verstehe, meinst Du ein Gap-Element. Soweit ich weiß ist dies nicht möglich. Nutze einfach Kontakt.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
