  Modalanalyse einer Baugruppe mit Kontaktbereichen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Modalanalyse einer Baugruppe mit Kontaktbereichen (1707 mal gelesen)
renotelo
Sehen Sie sich das Profil von renotelo an!   Senden Sie eine Private Message an renotelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renotelo
Creo 2 M150
Windows7 64bit 16GB
Intel Xeon ES-1650
Quadro K2000
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage: lassn sich Modal- und dynamische Analyse von Baugruppen brechnen, in denen ich Kontaktbereiche definiert habe ? Denn diese können ja abheben....
Beispiel: eine Welle in einem Lager
Jedenfalls macht Mechanica eine Warnung, daß Kontaktbereiche nur in statischen Analysen berechnet werden.
Wennn es nicht gehen sollte, sind Federn im "Lagerspalt" eine Lösung ????
Oder geht so was eleganter ?
Vielen Dank für die Antworten.
Matthias
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renotelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, Du könntest - je nachdem - Kontakte öffnen oder schließen (also Parts teilweise verschmelzen). Hängt halt von Deinem Modell und den Randbedingungen ab.
Aber Kontakte kannst in einer Modalanalyse nicht berücksichtigen; Du brauchst ja eine eindeutig definierte Steifigkeitsmatrix......
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renotelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
das ist leider schon theoretisch nicht möglich, da sich eine Modalanalyse nun mal nur bei linearen Problemen durchführen lässt. Bei Nichtlinearitäten gibt es keine Modalanalyse, da sich hier die Lösungen der Bewegungs-DGL nicht durch Superposition überlagern lassen. Hier gibt es etwas zur Theorie der Modalanalyse am Beispiel eines Balkens.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
