  Spannungen
Autor Thema:  Spannungen (818 mal gelesen)
Vorster30
Sehen Sie sich das Profil von Vorster30 an!   Senden Sie eine Private Message an Vorster30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vorster30
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mir die Spannungen von verschiedenen Stellen an einem Gehäuse berechnen lassen.
Diese lasse ich mir dann mit der Darstellungsfunktion "Modell" in einem Bericht anzeigen.
Ich habe beim Tüv die gleichen Stellen nachrechnen lassen, deren Ergebnisse liegen immmer
5-10 N/mm2 unter meinen. Alle Lasten und Randbedingungen sind gleich!
Der Tüv rechnet mit Ansys. Liegt das vielleicht daran das er viel mehr Elemente verwendet?
Weiß jemand ob man die Genauigkeit irgendwo einstellen kann??
Oder wie Pro Mechanica die Membran-, Biege usw. bestimmt.
Arbeite mit der WF4 Version
Mfg
Sebastian Lenzen
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorster30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
im Allgemeinen ist MECHANICA konservativ und rechnet nach der P-Methode höhere Spannungen aus. Welche Ergebnisse nun richtig sind, kann eine Konvergenzbetrachtung liefern. Diese wird leider aus Zeit- und Kostengründen meistens nicht durchgeführt.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorster30 10 Unities + Antwort hilfreich
Entscheidend ist die Frage, wie hoch die Abweichungen prozentual sind. Dies wird von der Elementierung und der verwendeten Methode (h- oder p-) stark beeinflußt. Aufschluß darüber, welche der beiden Rechnungen näher an der Realität liegt, kann nur ein Vergleich mit Messwerten liefern.
