  Gelenk bzw. Verbindung in Structure/WF4
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Gelenk bzw. Verbindung in Structure/WF4 (503 mal gelesen)
WV
Sehen Sie sich das Profil von WV an!   Senden Sie eine Private Message an WV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WV
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Frage 1:
Ist es möglich in STRUCTURE (Wildfire 4) eine Art von "Gelenk", d.h. eine Verbindung z.B. zwischen zwei Balken zu erzeugen?
Zur Verdeutlichung: Es sollen zwei Balken miteinander verbunden sein, wobei ein Balken mehr oder weniger fest gelagert ist. Der zweite Balken ist mit dem ersten über das "Gelenk" verbunden, auf ihn wird eine Kraft ausgeübt.
Es müssen nicht zwangsweise Balken sein, zur Not würden auch Volumenmodelle funktionieren, wichtig ist die Verbindung.
Frage 2:
Besteht die Möglichkeit, Balken auch auf einer definierten Länge abzustützen und nicht nur punktuell, d.h. eine Randbedingung in dieser Form zu definieren?
Wolfgang
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 02. Jul. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WOlfgang,
1. Ein gelenk kannst Du im Definitionsmenue des Balkens definieren. Da steht ganz unten Balkengekenke. Einfach draufklicken. Bei Volumenmodellen geht das auch nur über Balken.
2. Eine Art elastischer Bettung ist nicht möglich. Du kannst es durch Federn versuchen zu diskretisieren.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
