  Massentraegheitsentlastung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Massentraegheitsentlastung (1985 mal gelesen)
Vorster30
Sehen Sie sich das Profil von Vorster30 an!   Senden Sie eine Private Message an Vorster30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vorster30
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand schon Erfahrungen mit der Funktion Massenträgheitsentlastung ab der Version WF3?
Mfg
Sebastian
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 29. Mai. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorster30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ja, was möchtest Du wissen?
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
Vorster30
erstellt am: 29. Mai. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
In wie weit kann man sich auf die Ergebnisse verlassen?
Wo kann ich die MTE einsetzen?
Hab gelesen das man mit der MTE vorsichtig umgehen sollte.
Hab als ersten Versuch eine Kugel mit Innendruck beaufschlagt und mit der MTE berechnet. Kamen ähnliche Werte raus, als wenn ich an einer Seite der Kugel einen Stab anbringe und dort die Randbedingung setze.
Mfg
Sebastian
ToTacheles
erstellt am: 30. Mai. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorster30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Vorster30:
Wo kann ich die MTE einsetzen? :D
Hallo Sebastian,
das Problem an dieser Funktion ist, dass die Software selbständig etwas annimmt. Meine Empfehlung daher war, die Massenträgheitsentlastung mit Vorsicht anzuwenden, insbesondere von einem Neueinsteiger in MECHANICA.
Bei einem (echten) statischen Problem, auch wenn eine "fliegende Lagerung" vorliegt, ist diese Option in keinem Fall zu empfehlen. Bei einer quasistatischen Betrachtung hingegen, wenn ein dynamisches Problem nach dem d'Alembertschen Prinzip vereinfacht wird, ist die Massenträgheitsentlastung genau das Richtige, z. B. Lastenimport aus MDO, Anhalten und Freischneiden eines Getriebeteils während einer Bewegung, Motorkolben usw.
Gruß Paul
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 02. Jun. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorster30 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende die MTE nur bei beschleunigt herumfliegenden Teilen ...
bei GG-Probleme verwende ich die weiche Federn Methode - einfach einige sehr weiche Federn zu Basis verwenden.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
