  Presssitzs einfach Simulieren
Autor Thema:  Presssitzs einfach Simulieren (1116 mal gelesen)
Schattenjäger
Student / CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Schattenjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenjäger
Win XP64
Wildfire 4 M-050
Intel Xenon
Nvidia Quadro FX 1700
4GB Ram
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe folgendes Problem, es geht im einen Solidteil welcher belastet wird.  Gehalten wird dieser über Pressitze in 2 Bohrungen.
Was ich benötige ist eine halbwegs glaubhafte Spannungsverteilung in dem Teil, vorallem auch in den Bohrungen, wobei hier vorwiegend die Spannung interessiert, welche durch die Krafteinleitung entsteht. Die Spannungen, durch den Presssitz entstehen sind, vernachlässigbar.
Versucht habe ich es anfangs mit normalen Displacementconstraints, was zu enormen Spannungsspitzen (bis 4.000 N/mm²) in den Randfasern der Bohrung geführt hat. Es wurde dann extern von jemand anderen in Hyperworks analysiert, und hier tragen wesentlich geringere Spannungen auf (Faktor 5).
Ich bin nun auf der Suche nach einer Möglichkeit, ein halbwegs vergleichbares Ergebniss zu erhalten. Die Erzeugung eines Beams und die Verbindung zu selbigem mittels Ridget Link hat keine nennenswert besseren Ergebnisse gebracht.
Ebenfalls versucht habe ich eine Lösung mittels Weighted link, habe hier aber das Problem, das ich keinen Weg finde die entsprechenden Dregrees of Freedom einzugeben.
Die Möglichkeit, es als Assembly und per Kontaktanalyse zu berechnen ist zwar Möglich, aber auch hier wäre wieder das Problem der Randbedingungen für eine halbwegs realistische Simulation des Pressitzes.
Rene
p.s. Die Teile kann ich nicht zur Verfügung stellen.
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenjäger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
eine Kontaktanalyse ist hier wohl nicht zu vermeiden.
Kontaktflächen sollten zueinander passend und fein vernetzt sein.
Kontakte sind in MECHANICA bis WF4 reibungsfrei.
Gruß Paul
Schattenjäger
Win XP64
Wildfire 4 M-050
Intel Xenon
4GB Ram
erstellt am: 19. Feb. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm nagut dann brauch ich zuerst dringenst von der Edv eine größere Hdd.
Danke auf jeden Fall.
lg
Rene
