  Mechanism: Ablauf Schaltsynchronisiervorgang
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Mechanism: Ablauf Schaltsynchronisiervorgang (804 mal gelesen)
KPeter
Konstrukteur / Berechnungsing.
Sehen Sie sich das Profil von KPeter an!   Senden Sie eine Private Message an KPeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KPeter
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Synchro-Dummy.rar
Hallo liebe Forengemeinde,
im Moment arbeite ich mich in Mechanism ein.
Dabei ist es meine Aufgabe den Vorgang des Ansynchronisierens in einer Schaltsynchronisierung zu simulieren (manuelles Handschaltgetriebe).
Ich habe mir dazu eine Dummy Baugruppe (siehe Anhang)erzeugt. Leider bekomm ich den Ablauf nicht gebacken, da sich die Bauteile immer wieder durchdringen. Soweit ich das beurteilen kann gibt es ein Problem mit den Verbidungen in der Baugruppe bzw. den Kurvenscheiben im Mechanism.
Ablaufdarstellung:
Muffe bewegt sich in Richtung Sychronring, dabei wird das Druckstück infolge der Federkraft und Kugel ebenfalls zum Synchronring hin bewegt bis es dort anliegt (Durchdringung verhindert mittels Kurvenscheibenkopplung?!?). Nachdem das Druckstück nicht weiter bewegt werden kann muss nun die Kugel durch Abrollen an der Muffe und entgegen der Federkraft in der Bohrung verschwinden (beide Abrollvorgänge über Kurvenscheiben?!?).
Gibt es eine andere Möglichkeit Kontakte zu definieren als über die Kurvenscheiben?
Ich bitte euch um eure Tipps bzw. vielleicht findet der eine oder andere auch die Zeit, um sich das Modell einmal anzusehen. Bitte verzeiht mir dabei, wenn die Bedingungen überhaupt nicht passen sollten, bin absolut neu auf Mechanism.
Vielen Dank vorab.
KPeter
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
Z840-Win10
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KPeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe ich kann dir brauchbare  Ansätze liefern.
Ich würde hier die Kugel mit einer "Führung" einbauen, (in der Mitte der Baugruppe ein Kreis als Führungskurve, in der Mitte des Kugels ein Punkt und dann in der Baugruppe mit der Bedingung "Führung" einbauen).
Und warum hast du keine Feder eingebaut wenn einer vorhanden ist.??erleichtert die Sache nochmals meiner Meinung nach...
So just try again denke ich ....
Schöne Grüße liebe Simulanten ...
Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen !
KPeter
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solmaz,
danke Dir für deine Hilfe. Eine Feder hatte ich im Mechanism auch schon eingebaut , war also mein Fehler wenn sie im angehängten Modell nicht mit drin war.
Das mit der Führung werd ich auf jeden Fall versuchen, denn die Durchdringung des Druckstücks durch die Kugel war bisher das Hauptproblem.
KPeter
