  Radnabe simulieren
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Radnabe simulieren (1683 mal gelesen)
hunter237
Sehen Sie sich das Profil von hunter237 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter237  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter237
Intel Q6600 @2,64 GHz
4 GB Ram
Nvidia GeForce 8800GT
XP Prof. x64 Edition SP2
Pro/Engineer WF3 & Pro/Mechanica
erstellt am: 21. Dez. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Radnabe.zip
zu allererst möchte ich mich für die wahrscheinlich banale Frage entschuldigen, ich bin zwar in Pro/E recht bewandert, mit Mechanica habe ich aber nur beschränkte Erfahrungen (will heißen: eigentlich garkeine...  )
Mein Problem ist Folgendes: Ich soll eine Radnabe (Modell ist angehängt) in Mechanica simulieren. Die Mitnehmerbolzen werden auf der einen Seite durch ein Drehmoment an der Felge und auf der anderen Seite durch die Bremsscheibe verdreht.
Gibt es eine Möglichkeit, dies in Mechanica zu simulieren?
Und wenn ja, wie kann ich die beiden Momente aufbringen?
Für Hilfe jeder Art bin ich sehr dankbar!
Einfache Männer bauten die Arche, Fachmänner die Titanic...
[Diese Nachricht wurde von hunter237 am 21. Dez. 2008 editiert.]
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Dez. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter237 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und 10Ü's für die vorbildliche Sys-Info sowie die klar formulierte Frage.
Da ich kein WF3 nutze, kann ich Dein Teil nicht ansehen - eine (Hand)skizze wäre schön.
Peter
edit: gerade gesehen, daß auch ein Bild dabei ist.
Also grundsätzlich gehe ich davon aus, daß die Bolzen nur auf Abscheren beansprucht werden, denn wenn eine Radmutter einmal locker ist, passt eh' nix mehr.
Dann könnte man unterstellen, daß die Momente gleichmäßig auf die Bolzen verteilt sind.
Somit könnte man vereinfachen und die vorhandene zyklische Symmetrie nutzen, um das Modell kleiner zu machen; die Nabenform dementsprechend auch vereinfachen.
Oj, Besuch - später mehr.
[Diese Nachricht wurde von flavus am 21. Dez. 2008 editiert.]
hunter237
4 GB Ram
erstellt am: 21. Dez. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, die zyklische Symmetrie hatte ich nicht bedacht! Wie gesagt, bin Anfänger... Naja, man lernt nie aus, jetzt hat es geklappt!
Allerdings ergibt sich daraus eine weitere Frage: Ist es möglich sich, nach der Berechnung des Teilmodells, das ganze Modell anzeigen zu lassen oder kann man immer nur einen Teil des Simulationsergebnisses betrachten?
Natürlich reicht das Teilstück um ein Ergebnis zu bekommen und zu verstehen, aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht ob sich mein Professor damit zufrieden gibt...
Wyndorps
erstellt am: 22. Dez. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter237 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hunter237:
... weiß ich nicht ob sich mein Professor damit zufrieden gibt...
Wetten, dass?
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 22. Dez. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter237 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
[QUOTE]Original erstellt von hunter237:
[b]... weiß ich nicht ob sich mein Professor damit zufrieden gibt...
Wetten, dass?
[/B][/QUOTE]
...unter der Voraussetzung, daß sauber gearbeitet wurde (Belastungen entsprechend angepasst?) und die Vereinfachungen klar begründet werden.
Peter
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian
erstellt am: 22. Dez. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter237 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein damaliger Professor würde sich sogar nicht damit zufrieden gegeben, wenn du Symmetrien nicht berücksichtigt hättest
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 22. Dez. 2008 editiert.]
