  Mechanica Absturz bei Vernetzung von Baugruppe
Autor Thema:  Mechanica Absturz bei Vernetzung von Baugruppe (859 mal gelesen)
Phil123rot
Sehen Sie sich das Profil von Phil123rot an!   Senden Sie eine Private Message an Phil123rot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phil123rot
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe, mit mehreren Unterbaugruppen. Alle Unterbaugruppen lassen sich einwandfrei vernetzen, sobald ich jedoch die Oberbaugruppe vernetzen will, stürzt mir ProE und ProM ab.
Es wird eine Datei erstellt baugruppe.usr mit folgendem Inhalt: "#ErrMsgId 291"
Kann mir irgendjemand weiterhelfen?!?
Das ganze geschieht in WF4 M040
Danke im vorraus!
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil123rot 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt nach einem Genauigkeitsproblem - in Mechanica Info / Toleranzbericht -> es sollten alle Teile miot gl. Abs. Genauigkeit sein.
Oder eine BG Durchdringung -> diese Beseitigen
Als Test würde ich auch das Modell in den unabh. Modus transferieren oder nachsehen, ob und was dort ankommt bzw. vernetzt.
Wenn du einen Supportvertrag hast, würde ich nach Testen obiger Punkte dort anrufen.
Wenn nicht, evt. über vereinfachte Darstellungen den Übeltäter suchen.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Phil123rot
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, Problem lag nicht nur an der Genauigkeit, aber auch. Die Genauigkeit aller Teile hatte ich bereits gleich eingestellt auf absolut. Nachdem ich die Genauigkeit der Geometrischen Toleranz ebenfalls auf Absolut gestellt habe, wurde die Baugruppe in M050 vernetzt, in M040 stürzt sie aber weiterhin ab...
In den unabhängigen Modus konnte ich nicht wechseln, da auch dort sofort ein Programmabsturz erfolgte.
Also, Problem gelöst, trotzdem danke!
Mfg Philipp
