Thema: AutoGem-Meldung beim Vernetzen Wildfire 4.0 (908 mal gelesen)
solmaz Mitglied Design/Simulant
 Beiträge: 278 Registriert: 04.10.2005
erstellt am: 13. Okt. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Kann mir bitte jemand helfen und sagen was denn diese Meldung bedeutet. Info:Wildfire 4.0 M030 hp-workstation xw4200 Wollte eine Bolzenverbindung mit Kontakt analysieren, deshalb habe ich eine Kontakt- verbindung erstellt.Und diese Meldung bekomme ich beim Vernetzen vor der statischen Analyse. Gruß und danke an alle Simulanten..... ------------------ Selam Simulationsfreund Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechdesign Mitglied DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
 Beiträge: 214 Registriert: 16.12.2001 Berechnung: MathCAD 15.0(M030) CAD: Creo Parametric 2.0 (M200) FEM: Creo Simulate 2.0 (M200) ANSYS Workbench V15
erstellt am: 13. Okt. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solmaz
H@llo, ich arbeite zwar nur, oder immer noch mit WF3.0... aber was mir im Zusammenhang damit am geposteten Bild auffällt ist sind die nicht wirklich gegenüberliegenden Flächen... Da ja auch der Kontaktalgorithmus in ProM nicht gerade der beste ist, und auch sehr empfindlich würde ich als erstes Versuchen das Modell so zusammenzuladen... das die Flächen(halbschalen) des Bolzens wirklich jenen der Aufnahme gegenüber liegen!!! EDIT: Kurz gesagt: Kein Winkelversatz der Kontaktflächen zueinander zulässig! Zumindest meiner Erfahrung nach! Probier das mal?! Hoffe es hilft weiter... ohne Gewähr natürlich! Beste Grüße ROBs [Diese Nachricht wurde von mechdesign am 13. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mechdesign , danke für deine Info, werde es mir merken.(Unities werden natürlich vergeben) Ich werde das Modell aber ohne Kontakt rechnen, weil dies einfach rechenintensiv ist. Ich hätte es gerne eben mit berücksichtigt. Außerdem läuft die Analyse unter WF 4 nicht stabil, weil bei uns in der Firma noch WF3 genutzt wird.(Ich wollte mal WF 4 testen, die Verlinkung zu Intralink usw. ist nicht optimiert) Gruß und Danke ------------------ Selam Simulationsfreund Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 278 Registriert: 04.10.2005 Z840-Win10
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte es beinahe vergessen, vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Über dem Bolzen (schlecht bis gar nicht ersichtlich , ich weiß) wird die Konstruktion durch einen Zugkraft belastet. Wie kann ich die Zugspannung in einem bestimmten Querschnitt denn lesen? (Über Messgrößen denke ich, aber ich habe bis jetzt nur einfache Analysen durchgeführt deshalb , danke für die Hinweise jetzt schon). ------------------ Selam Simulationsfreund Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solmaz
H@llo, also, im Groben das Vorgehen wie folgt... -> Volumenbereich mit hineinschneiden, dessen Stirnfläche dann die auszuwertende Fläche sein soll... Achtung: auf Versatzebene skizzieren da kein symetrischer Schnitt möglich ist! -> Volumenbereich eventuell feiner Vernetzen wenn genauere Ergebnisse verlangt werden, oder den Plotraster von Wert 4 höher setzten! Achtung: Rechenzeit der Auswertung Spannung etc. verlängert sich! -> Neue Messgröße definieren -Spannung -max.Hauptspannung -Maximum -Über gewählter Geometrie... sich aus dem Schnitt vorher ergebende Fläche(n) anwählen...(WIN Mehrfachauswahl mit "Strg" -> Analsyeart: Adaptive Einschritt wenn dich nur das Ergebnis der Messgröße interessiert... (RPT-File) -> Darstellung/ Plot des Ergebnisses... Neues Result-Fenster -Stress + MaxPrincipal -Darstellungsort: Surfaces (anwählen) Fertig... Beste Grüße... ROBs PS: Hab dir auch noch ein simples Modell mit gepostet wo du dir das Modell auch ein wenig ansehen kannst.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nmechdesign für die lehrreiche Information. Habe von einem anderen Kollegen folgendes in Bezug auf Zugspannungen in bestimmten Querschnitten erfahren: Ergebnisfensterdefinition>Darstellungstyp:Farbfläche>Größe:Spannung>Komponente:Max. Haupt und danach wählst du Abdeckflächen und gibst den Abstand für den Querschnitt den du betrachten willst. Deine Meinung (bzw. Vergleich) würde mich interessieren. Danke
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solmaz
H@llo, geht natürlich auch sag ich... ich möchte aber auch den zugehörigen Wert für den Querschnitt oder Punkt etc. haben... und den bekomm ich nur wenn ich eine Messgröße auf die durch den Schnitt erzeugte Fläche lege... inklusive weiterer Punkte etc. ... Weiters argumentiere ich die von mir vorgeschlagene Methode weil diese eine Dauerhafte und im Modell auch für andere ersichtliche Methode ist... Liegt aber auch immer im Auge des Betrachters was er hald braucht... wie man so schön sagt... "viele Wege führen nach Rom"... gleiches gilt für die Problemlösung in Mechanica! Also dann... beste Grüße... ROBs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herzlichen Dank für deine Argumentation ! Ich sehe die Sache auch so... dann beim nächsten Problem hoffentlich sehen wir uns wieder; tschüss... ------------------ Selam Simulationsfreund Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
