  Lagerkräfte berechnen
Autor Thema:  Lagerkräfte berechnen (3934 mal gelesen)
Raumzentriert
Sehen Sie sich das Profil von Raumzentriert an!   Senden Sie eine Private Message an Raumzentriert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raumzentriert
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe cad.de Community,
Bei einer MDO Berechnung habe ich ein kleines Problem. Entweder verstehe ich die Ergebnisse nicht oder die Ergebnisse sind falsch. Vielleicht habe ich in der Definition auch etwas falsch gemacht.
Zu meiner Berechnung: In der angehängten Datei ist eine Baugruppe mit vier Bauteilen abgebildet. Unten die Basis ist als "standard" fest eingespannt. Die beiden Stangen sind über gelenke mit der oberen Spitze und der Basis so definiert das nur noch ein Freiheitsgrad frei ist. Die obere Spitze läßt sich nur noch um eine Achse rotieren. Diese Rotation habe ich über einen Winkel begrenzt um einen Anschlag zu simulieren. Oben an der Spitze leite ich eine Kraft von 1000N ein. Reibung und Gravitation sind deaktiviert.
Ich lasse die Simulation von einem Punkt aus laufen, so das sich die Spitze um einen bestimmten Wert drehen kann bis sie an dem "Anschlag" ankommt. Der im Bild angezeigte orange Pfeil ist die eingeleitete Kraft und die grünen Pfeile sind die radialen Lagerkräfte.
Mich wundert es, dass die Lagerkräfte größer sind wenn das Modell frei beweglich ist und im Anschlag dann runter gehen. Reundanzen und FHGs habe ich kontrolliert. Zu beginn der Simulation habe ich einen FHG, sobald die Spitze im Anschlag sitz 0 FHGs.
In der Suche habe ich zum Thema Lagerkräfte nichts brauchbares gefunden. Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte mein Verständnisproblem zu lösen.
Hoffe ich konnte meine Problematik verständlich erleutern.
Gruß raumzentriert
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
Z840-Win10
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raumzentriert 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Analyse hast du gemacht?
Wenn du statisches Problem lösen willst, würde ich hier Kraftausgleichsanalyse vorschlagen!
Schöne Grüße
Selam Simulationsfreund
Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen !
Raumzentriert
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis jetzt habe ich immer eine dynamische Analyse durchgeführt. Als Ergebnis möchte ich die in den Lagern herschenden Kräfte bestimmen, wenn oben an der Spitze eine Kraft eingeleitet wird. Müßten dann nicht, wenn das System noch einen Freiheitsgrad über hat, die Lagerkräfte sehr gering bis gar nicht vorhanden sein. Hab ja keine Reibung und Gravitation in der Berechnung. Sobald dann der "virtuelle Anschlag" erreicht ist müßten dann ja die Kräfte ansteigen.
vielen dank schonmal für die schnelle Antwort. Müßte man für eine Kraftausgleichsanalyse  nicht alle Freiheitsgrade definieren. In meinem System ist ja noch ein FHG über.
Vielleicht gehe ich die Sache auch falsch an und sollte den Winkel von dem oberen Element sperren und dann berechnen. Würde man dann die Reaktionskräfte in den Lagern sehen?
solmaz
Design/Simulant
Z840-Win10
erstellt am: 02. Okt. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raumzentriert 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde hier zuerst mal rein statisch die Geschichte betrachten.
FHG-Entzug ist kein Problem, du kannst Gelenke sperren, Lastzellen sperren usw.
Die Lagerkräfte müsstest du bei diesem "einfachen" Problem leicht herauslesen können.
Ich freue mich jetzt schon über deine Erfahrungen, arbeitest bzw. hast du oft mit MDO zu tun ??
Raumzentriert
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin noch totaler Anfänger mit MDO. Versuche mich da grade ein wenig einzuarbeiten.
Werde mal versuchen über eine statische Analyse auf brauchbare Ergebnisse zu kommen.
Vielen dank für deine Hilfe. Wenn ich nicht weiter komme werde ich mich mit Sicherheit hier nochmal melden
Gruß raumzentriert
solmaz
Design/Simulant
Z840-Win10
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raumzentriert 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte bitte , vergiss die Unities nicht
Ja MDO bzw. Mehrkörpersimulation ist so eine Sache in Pro-E. Kinematiksimulationen
laufen recht ordentlich ab, aber wenn große Baugruppen hast und da nach Kräften suchst wirds eng.
Ich habe zwar keine Erfahrungen (Werbung will ich auch nicht machen) aber gegen MSC ADAMS oder RecurDyn
kommt Pro-E wahrscheinlich nicht an. Allein mit Redundanzen elimieren kann man ordentlich viel Zeit
verbraten...
Aber in deinem Fall solltest du richtige Ergebnisse erzeilen können.
