  Fehlermeldung ProE Mechanica
Autor Thema:  Fehlermeldung ProE Mechanica (1540 mal gelesen)
Pring
Sehen Sie sich das Profil von Pring an!   Senden Sie eine Private Message an Pring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pring
erstellt am: 12. Sep. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine rechnung stürzt mit folgender Fehlermeldung ab.
Assertion failed: !"weak springs cannot be tightened."
*** Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten. ***
In Datei ContactSolver.cxx, Zeile 427, ist ein interner Fehler aufgetreten.
Mechanica führt soll auch eine Kontakanalyse durchführen.
Vielen Dank
Pring
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 15. Sep. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pring 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt nach unzureichender Einspannung während einer Kontaktanalyse
Pring
erstellt am: 15. Sep. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War ausreichend eingespannt.
habe das Modell nochmal komlett neu aufgebaut und jetzt funktioiert es.
pring
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 15. Sep. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pring 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wieder mal das seltsame Phänomen!
Hab neulich mal mit jemandem von der PTC Hotline diesbezüglich telefoniert, angeblich ist das nicht bekannt?!
Tobi
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pring 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist bekannt; steht zumindest in der PTC Datenbank.
Bei mir waren es die Randbedingungen. Immer berücksichtigen, dass MECHANICA keine Reibung kennt!
Überprüfung: einfach für jedes Bauteil eine fixe Lagerung an einer beliebigen Fläche definieren, und schauen, ob die Rechnung dann durchläuft.
qdriver79
Dipl.-Ing.
erstellt am: 16. Sep. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pring 10 Unities + Antwort hilfreich
@Maccias: So hab ichs dann auch immer gemacht. Und wenns dann noch nicht läuft ist definitiv ein Neuaufbau angesagt.
Tobi
Edit: Probleme gibts auch hin und wieder bei Assemblies wo ein Teil mehrmals vorkommt. Wenn man dann z.B. in nur einem dieser mehrfach vorkommenden Teile einen Volumenbereich definieren will in Mechanica kommt hin und wieder alles durcheinander.
[Diese Nachricht wurde von qdriver79 am 16. Sep. 2008 editiert.]
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pring 10 Unities + Antwort hilfreich
Volumenbereiche sind Sim.-Kes des Bauteils, somit werden bei Definition eines
Volumenbereichs immer alle verbauten 'Instanzen' eines Teils mit dem Volumenbereich versehen.
Hallo qdriver,
Bitte poste ein Beispiel, falls es dir gelungen ist, bei mehrfach vorkommenden Teilen nur einen Teil
zu volumenbereichen. Meines Wissens nach geht dass nicht!
Die Fehlermeldung ist mir bekannt, deutet auf nicht konvergierenden Kontakt hin. Dass liegt meisst an:
- stark unterschiedlichen E-Modul der am Kontakt wirkenden Teile
- Kontakt gleitet aufeinander (fehlende Federn, da keine reibung im Kontakt)
P.s. ab WF4 kann man Kontakte mit Reibung rechnen.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
qdriver79
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland!
Wenn beide Teile denselben Namen haben dann geht es nicht. Wenn man das Teil mit Kopie Speichern umbenennt (z.B. durchnumerieren) sollte es gehen, nur einzelnen Komponenten einen Volumenbereich zuzuweisen.
War etwas unglücklich formuliert von mir :-)
Tobi
