  Netz verfeinern
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Netz verfeinern (2248 mal gelesen)
Pring
Sehen Sie sich das Profil von Pring an!   Senden Sie eine Private Message an Pring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pring
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will einen Volumenkörper mit Mechanica untersuchen.
Dazu soll ein FEM-Netz mit maximaler Elementbreite von 0.5mm verwendet werden.
Wie kann ich in Mechanica die Elemente so klein bekommen.
Ich verwende nicht den FEM-Modus. Dort ist das ganze einfach und logisch. Bloß mit Auto-GEM ist das etwas problematisch.
Danke für alle Tips
Pring
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
Z840-Win10
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pring 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann doch "Minimale Kantenlänge" unter AutoGEM-Eistellungen angeben, funktioniert es nicht.?
Selam Simulationsfreund
Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen !
Pring
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Solmaz,
Damit erzeugt er mehr Knoten auf den Kanten,
aber ich bekomme kein feineres Netz über die Tiefe des Körpers.
Dort erzeugt er immer nur ein Element und das ist für eine Aussage zu wenig.
Pring
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pring 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge doch einen oder mehrere Volumenbereiche.
Peter
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pring 10 Unities + Antwort hilfreich
in WF4 kann man die max. Elementgröße pro Teil einstellen.
in wf,wf2 & wf3 kann man für das ganze Modell über de Umgebungsvar.
AV_MAX_EDGE_LEN
die max. Kantenlänge aller Elemente eingeben (in mm).
Diese Einstellung kann nicht in Sitzung getroffen werden, also
zuerst sysvar erstellen und dann ProE starten.
BTW ProMechanica verwendet p-Elemente, wozu brauchst du ein feines Netz?
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Pring
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
ich arbeite mit WF2 auf einer Unix-Maschine,
daher ist es schwer die Sysvar umzustellen.
gibt es noch einen anderen Weg.
benötige min 2 Elemente über die Tiefe des Bauteils um in einer Bohrung Aussagen über die
Spannungsverteilung zu treffen.
Pring
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pring 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pring:
Eventuell Volumenbereich in der Bohrung erzeugen, Default Netz nehmen, Spannungsmessgrößen in der Bohrung definieren und dann Multi Pass Analyse gegen Messgrößen konvergieren lassen! Das sollte für eine Spannungsaussage locker genügen. Und zur Qualitätskontrolle kannst Du Dir anschließend auch noch die Konvergenzkurven ansehen.
Matthias
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pring 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist das Problem?  Einfach vor dem Aufruf von Pro/E in der Shell die entsprechende Variable setzen, z.B. bei der Bash: export AV_MAX_EDGE_LEN=10.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Roland Leiter
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pring 10 Unities + Antwort hilfreich
um Spannungen im Inneren von BT auszuwerten, kann man auch
Abdeckflächen verwenden oder mittels Volumenbereiche an dieser Stelle
eine Kante erzeugen und entlang der Kante die Spg als Graphen auswerten.
in C-Shell kann man Umgebungsvariablen mit set oder setenv setzen (ist schon 8Jahre her).
HTH
Roland Leiter
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 27. Aug. 2008 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pring 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Roland,
aber wer benutzt schon freiwillig die C-Shell? Ich hab auf unserem Solarisrechner die Bash als Standardshell gesetzt, unter Linux sowieso.
SMS-Demag
Strukturanalysen
Pring
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe,
in Kombination von Volumenkörpern und Punkten habe ich ein brauchbares Netz erhalten.
