  Mechanica, unerwünschte Schwingungen
Autor Thema:  Mechanica, unerwünschte Schwingungen (864 mal gelesen)
JamesCarter
Sehen Sie sich das Profil von JamesCarter an!   Senden Sie eine Private Message an JamesCarter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JamesCarter
Wildfire 3.0 2008030,<P>Vostro1500
T7500
8600GT
4G Speicher
erstellt am: 26. Jun. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo!
Ich muss fürs Studium eine Lamellenkupplung anfertigen und habe habe ein kleines Problem mit Mechanismus.
Im ersten Video ( http://www.myvideo.de/watch/4527833  ) "Positionsanalyse" läuft die Animation richtig ab.
Im 2. Video ( http://www.myvideo.de/watch/4527788  ), also Kinematische Analyse gibt es so hässliche Schwingungen, die unrealistisch sind.
Mein Problem ich muss eine Kinematische Analyse machen! D.h die Baugruppe muss auch richtig laufen und ich kann nicht einfach auf Position stellen, was hier im Forum als Lösung angegeben wird.
Ich habe schon versucht dieses Phänomen einzudämmen am Kolben(wie man im Video sieht), aber dieser bewegt sich trotzdem noch minimal zurück, was unraelistsich ist, denn wenn Druckabfall ist, dann wirken die Federkräfte und kann sich nicht entgegen der Federkraft verschiebe. Vor allem sieht man es im Diagramm, wenn ich das dann auswerte.
Beim Kolben habe ich folgendes angegeben:
Servomotor: Profil Position-->Betrag Tabelle
Zeit Betrag
0 -37
1 -37
2 -37
3 -37
.. -37
14 -37
15 -30
Bei den Lamellen die sich "mehr" bewegen steht folgendes da:
Bsp für eine Lamelle:
Zeit Betrag
0 -11
14 -11
15 -09
Kann mir jamand sagen wie ich das Problem beseitigen kann?
Gibt es nicht die Möglichkeit Kontakbedingungen zu definieren, so dass die Lamellen nicht andre Körper durchdringen und sich nicht nach "rechts" bewegen?
Vielleicht kann man auch die Außenlamellen und Innenlamellen mit einer Reibungsbedingung verknüpfen, da ich die Abtriebswelle mit einem eigenen Motor definiert habe und die Geschwindigkeit langsam vergrößert habe, per Tabelle. Das ist natürlich nicht so elegant!
Wäre über euere Hilfe sehr dankbar.
Bin total am verzweifeln. :-(
[Diese Nachricht wurde von JamesCarter am 28. Jun. 2008 editiert.]
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die einzige Möglichkeit die ich sehe, ist die Verringerung der Schrittweite. Meistens treten diese Fehler durch die Interpolation zwischen den einzelnen Bildfolgen auf.
Jetzt wieder im Norden
JamesCarter
T7500
8600GT
4G Speicher
erstellt am: 26. Jun. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal für deine Antwort.
Das ist natürlich schade.
Gibts nicht die Möglichkeit irgendwie dort die Kurvenscheibenkopplungnsdefinitionen mit einzubeziehen? HAbs schon versucht aber der gibt mir immer eine Fehlermeldung aus.
"Please include a curved surface or edge for either CAM1 or CAM2"
2. Frage:
Ich würde gerne auf den Servomotor des Abtriebs verzichten, den ich so eingestellt habe, dass dieser anfängt sich zu drehen, wenn die Lamellen einfahren bzw der Reibschluss vorhanden ist.
Geht das?
JamesCarter
T7500
8600GT
4G Speicher
erstellt am: 28. Jun. 2008 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habs jetzt nochmals versucht und bekomme das auch irgendwie mit den Kurvenscheiben nicht hin.
1)Die Außenlamelle geht durch die Innenlamelle hindruch und stoppt nicht bei ihr.
2) Reibung funktioniert auch nicht, obwohl ichs aktiviert habe
Könnte vielleicht jemand drüber schauen, was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank schonmal,
Christian
[Diese Nachricht wurde von JamesCarter am 30. Jun. 2008 editiert.]
Schade, dass niemand helfen kann... :-(
[Diese Nachricht wurde von JamesCarter am 05. Jul. 2008 editiert.]
