  dyn. Frequenzanalyse
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  dyn. Frequenzanalyse (809 mal gelesen)
renotelo
Sehen Sie sich das Profil von renotelo an!   Senden Sie eine Private Message an renotelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renotelo
Creo 2 M150
Windows7 64bit 16GB
Intel Xeon ES-1650
Quadro K2000
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
hat jemand ein ProE-Modell einer dyn. Frquenzanalyse ? Ich finde trotz Hilfe, Suchfunktion hier oder wo anders relativ wenig, was mir weiter hilft.
Ich möchte folgendes berechnen: Ein Stab wird per Dauermagnet-Elektromagnet mit 1000Hz und 2N genau in  Resonanzfrequenz angeregt. Mich interessiert die max. auftretende Auslenkung an bestimmten Punkten.
Erfahrungen habe ich schon mit Zeitanalysen aber eben nicht mit Frequenzanalysen.
Wie muß ich die Analyse definieren ? Gelesen habe ich, daß bei Frequenzanalysen die Amplituden definiert wird !? Ich habe aber eben nur die Frequenz und die Kraft. Heiß das, ich muß vorher  mit einer statischen Analyse die Auslenkung berechnen und dann damit in die Ampitudebestimmung übertragen ? Das kann m.M nach nicht funktionieren.
Danke für alle Tips im Voraus. Ein einfachen Modell wäre super als Anhang.
Matthias
renotelo
Creo 2 M150
Windows7 64bit 16GB
Intel Xeon ES-1650
Quadro K2000
erstellt am: 30. Jun. 2008 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner einen Tip ???
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renotelo 10 Unities + Antwort hilfreich
würde Dein Arbeitgeber ein Consulting (1 Tag=ca. 800-1200-,) bezahlen?
Könnte so ablaufen, dass Du die Aufgabe an einen Dienstleister vorab schickst,
dann kommt ein Mitarbeiter und würde einen Tag lang mit Dir vor Ort das Thema abarbeiten.
Gruss Paul
renotelo
Creo 2 M150
Windows7 64bit 16GB
Intel Xeon ES-1650
Quadro K2000
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
im Prinzip ja ! Ich bin ja schon länger dran, eine weitere Schulung in Mechanica zu bekommen.
Gruß Matthias
