  Blechteile in Mechanica-Baugruppe??
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Blechteile in Mechanica-Baugruppe?? (1058 mal gelesen)
proE-Jo
Sehen Sie sich das Profil von proE-Jo an!   Senden Sie eine Private Message an proE-Jo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proE-Jo
erstellt am: 22. Jun. 2008 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe ein Alu-Guss Rohr, welches an beiden Enden mit Blechhaltern an einem Motor befestigt wird.
Das Rohr hat dazu angegossene Anschraubbutzen.
Ein Blechteil besteht aus zwei Blechlaschen, die zur Verstärkung miteinander verschweisst sind.
Ich möchte eine Modalanalyse mit der Baugruppe durchführen.
Jetzt die Frage:
Wenn ich die Blechteile als Schale umwandel, wie kann ich die verschweissten Laschen in der Schale miteinander verbinden?
Ich habe es über eine starre verbindung der "verschweissten Flächen" schon versucht, allerdings habe ich den Eindruck, dass die gewählten Flächen komplet starr sind.
Wenn ich eine Schweissung einfüge, ist die Blechlasche nach der Berechnung beweglich - hat also keine Wirkung.
Wie kann man noch vorgehen, um die Schweissung zu simulieren.
P.S.: Mir geht es um die Resonanzfrequenz des Gesamtsystems, die Spannungen in der Schweissnaht interessieren mich weniger.
Danke für Hilfe!
Jo
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proE-Jo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es doch einfach mit Volumenelementen! Ist zwar nicht so elegant wie mit Schalenelementen, aber dafür weniger arbeitsintensiv und weniger fehleranfällig.
Bei dem beschriebenen Modell wirst Du doch keine Probleme mit der Knotenanzahl bekommen, oder?
