  Dynamische Analys in Pro/Mechanica
Autor Thema:  Dynamische Analys in Pro/Mechanica (2183 mal gelesen)
renotelo
Sehen Sie sich das Profil von renotelo an!   Senden Sie eine Private Message an renotelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renotelo
Creo 2 M150
Windows7 64bit 16GB
Intel Xeon ES-1650
Quadro K2000
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bisher nur Erfahrungen/Lehrgang in "Structure". Damit habe ich inzwischen ganz gute Ergebissse erziehlen können.
Nun habe ich folgende Aufgabe auf dem Tisch und würde gerne von Euch einen Lösungsansatz bekommen.
Folgende Geometrie:  Ein stimmgabelförmiges Trägerteil ist fest eingespannt. An einem Gabelarm ist ein optische Bauelement fest angeklebt. Am anderen Arm ist ein Magnet angeklebt, der von einer Spule bewegt  wird.
Das ganze soll so optimiert werden, daß das System bei 1kHz schwingt.
Nun wollen wir per Pro/Mechanica rausfinden, welche Amplitude das optische Bauteil macht und welche Spannungen  in der Stimmgabel auftreten.
Die Modalanalyse habe ich hinbekommen und auch brauchbare Werte rausbekommen.
Ich denke , das kann mit Pro/Mechanica gut berechnet werden. Leider finde ich keine Tutorials und meine Bücher haben keine Kapitel über dynamische Analysen.
Ich würde mich sehr freuen, von Euch als erstes ein "Stickmuster" zu bekommen, welche Analyseart sich am besten eignet und wie die Kraft des Elektromagneten eingekoppelt werden muß. Evt. noch, was ich unbedingt noch beachten soll.
DAnke an alle Antworten
[Diese Nachricht wurde von renotelo am 16. Mai. 2008 editiert.]
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renotelo 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/001182.shtml
Dort kannst Du eine Kurzanleitung und Dateien herunterladen.
Gruss Paul
renotelo
Creo 2 M150
Windows7 64bit 16GB
Intel Xeon ES-1650
Quadro K2000
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
danke für die schnellste Hilfe. Bin dank des Beispieles weitergekommen. Und werde weiterspielen. Es werden sicherlich noch weitere Fragen kommen. Hier eine:Was steckt bei der Zeitanalyse hinter der Funktion " Impuls". Es ist eine nichteditierbare Systemfunktion.
Grüße MAtthias
ToTacheles
erstellt am: 17. Mai. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renotelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
die Impulslast ist in MECHANICA intern repräsentiert (wie z. B. die Lagerlastverteilung), d. h. es wird nicht offen gelegt, wie der mathematische Hintergrund aussieht. Allerdings kannst Du dies einfach nachvollziehen, indem Du eine Impulsfunktion selbst schreibst und mit der internen MECHANICA vergleichst. Du verkürzt die Dauer (z. B. 0,1s, 0,05s, 0,01s...) und erhöhst die Amplitude des Impulses (z. B. 10G, 15G, 20G...), solange bis das System genauso antwortet. Das habe ich vor einiger Zeit getestet, es funktioniert ganz sicher.
Gruss Paul
