  Anziehdrehmoment
Autor Thema:  Anziehdrehmoment (2257 mal gelesen)
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage, da ich kein Solid-Mechaniker bin.
Wir haben ein Problem:
ein Patron ist mit 270N.m verschraubt ( M42x1.5), aber in Betrieb wir haben festgestellt, dass dies Patron sich löst (unten hydraulisch Belastung -->Hydraulische Kraft 63863 N)
Die Frage: gibt es irgenwelch Program, wo man berechnen kann, welch Anziehdrehmoment zut empfehlen ist (Pro-M? bin skeptisch)
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit der VDI 2230?
pmax
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Fehler bei der Hand Berechnung gefunden.
Drehmoment muss 450Nm sein
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maxime,
ein Anzugsmoment von 450 Nm ist für eine M42 viel zu wenig. Nach unsrer Hausnorm ( Vorspannung auf 70% der Streckgrenze) sollten es 2800Nm sein. Erst wenn die Verschraubung richtig vorgespannt ist funktioniert sie so, wie es sollte. Wenn Du Probleme mit dem Aufgehen der Verbindung hast, solltes Du den Einsatz von Loctite Schraubensicherungen in Betracht ziehen. Dies ist eine der wenigen Möglichkeiten einen Verlust der Vorspannung zu vermeiden. Andere Lösungen wie Sicherungsbleche oder Kontermuttern sind ein netter Versuch, mehr nicht.
Christian
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
pmax
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Christian, vielen Dank für deine Info.
Bei uns is es so:
hydraulische Kraft -> 64kN
Vorspanntkraft von M42 -> 38kN
Ich dachte einfach, dass Vorspannkraft >= hydraulische Kraft sollte.
Aber es scheint nicht so zu sein.
Unter diese Bedingungen (420bar -> 64kN), haben wir Dauertest gemacht, und die Verschraubung löst sich nicht.
Aber bei Kunde schon, und wir vermuten, dass der Kunde überlastet unsere Ventile (bis 460bar)
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maxime,
nein, es hängt davon ab, wie die Verbindung belastet wird. Wenn die Last exakt an der Schraube ohne die Einleitung von Querkräften oder Biegemomenten angreift, könnte es gehen, aber in der Realität eigentlich nie. Eine Schraubverbindung sollte immer ausreichend vorgespannt sein. Bei den niedrigen Betriebskräften die ihr habt sollte man eventuell kleinere Schrauben nehmen und die dann normgerecht vorspannen, notfalls mit einem ziehenden Werkzeug, damit die Vorspannkraft auch exakt erreicht wird. Beim Anziehen müssen die Schruaben gefettet sein ( Molykote), damit die Streuung der Vorspannkraft gering bleibt, aber am besten, wie gesagt, ziehend vorspannen. Eventuell sollte die gesamte Verbindung mit FEM Nachgerechnet werden. Wenn sich die Verbindung löst, sind meistens noch Querkräfte mit dabei. Dann kann man entweder die Verbindung so umkonstrueieren daß keine Querkräfte aufterten oder aber eine flüssige Schraubensicherung wie Loctite verwenden.
SMS-Demag
Strukturanalysen
pmax
erstellt am: 14. Mai. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci für die Erklärung
