  Mechanism: Hohlrad / Kugellager / Planetengetriebe
Autor Thema:  Mechanism: Hohlrad / Kugellager / Planetengetriebe (1728 mal gelesen)
Conrad-der-Technikus
Sehen Sie sich das Profil von Conrad-der-Technikus an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad-der-Technikus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad-der-Technikus
erstellt am: 28. Mrz. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Freunde,
bevor ich mich zu Tode probiere: Wer kann mir einen Wink für mein Problemchen geben?
Ich will im Modul "Mechanismus" einer Kugel beibringen, dass sie auf dem Innenrand eines Hohlrades abwälzt (s. Bild "Lager.jpg").
Durch stundenlanges Stöbern im hiesigen Archiv habe ich schon mal herausgefunden, dass ich offenbar ein Hilfs-Koordinatensystem benötige, das sich dreht und auf dessen exzentrischer Hilfsachse die Kugel platziert ist (ähnlich dem Käfig bei einem Planetengetriebe).
Wenn ich mit dieser komischen "Hand" die Kugel anfasse, drehe ich jenes Koordinatensystem, aber die Kugel wälzt sich partout nicht ab! WARUM?
Die Getriebedefinition der Kugel habe ich auch noch als Bild hochgeladen.
Viele Grüße erstmal
Conrad
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
Z840-Win10
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad-der-Technikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also hier würde ich auf dem Kugel ein Zylindrisches Flächen-Ke erzeugen. Dasselbe würde auf dem Außenring des "Wälzlagers" machen.(Zylindermitte ist die Achse des Lagers)
Denn dann kannst du mit Hilfe der Kurvenscheibenkopplungs_KE die zwei Teile aufeinander bauen und sie dann bewegen.
Falls ich mich zu wenig deutlich ausgedrückt haben soll schreib bitte....
Just do it
Selam Simulationsfreund
Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen !
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Selam,
danke für Deine Antwort. Inzwischen habe ich hier eine Lösung im Archiv gefunden.
Conrad
