  Kugellager
Autor Thema:  Kugellager (2854 mal gelesen)
zerozero
Dipl.Ing(FH)
Sehen Sie sich das Profil von zerozero an!   Senden Sie eine Private Message an zerozero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zerozero
erstellt am: 13. Jun. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Wildfire 2.0 habe ich ein Kugellagermodell (Animation) mit Innen- und Außenring und Kugeln erstellt. Ist es möglich eine Verbindung zwischen den Ringen und den Kugeln derart zu gestalten, daß über den Befehl "Eingesetzte Komponente ziehen" beim Drehen des Außenrings die Kugeln sich am Innenring abwälzen, d.h. eine Simulation der Bewegungen der Kugeln wie im wirklichen Kugellager zu erzeugen?
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 14. Jun. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zerozero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Winfried,
willkommen im Forum!
Wenn´s keiner sonst tut, dann antworte ich halt.
Mit Eingesetzte Komponente ziehen wird das, was Du möchtest, nicht möglich sein. Bei dieser Funktion kann man aufeinander eingebaute Komponenten abhängig voneinander bewegen, sofern die Freiheitsgrade verfügbar sind.
Die Bewegung einer Kugel mit eigener Ablauffläche auf der Ablauffläche eines Ringes geht nicht. Ich hatte sogar oft die Problematik, das die nur über 180 Grad gehenden kreisförmigen Flächen an ihren Rändern nicht weiter akzeptiert wurden, obwohl der tangentiale Verlauf weiter bestand.
Wenn Du die Kugeln im Ring laufen lassen möchtest, würde ich es mit dem Mechanismus probieren... aber da kann ich im Detail leider nicht weiter helfen.
Detlef
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sollen die Kugeln sich def. drehen? Das kann man in der Regel schwer erkennen.
Wenn's so sein soll geht's mit Mechanismus.
-Aufbau ähnlich einem Planetengetriebe
-Innenring und Kugel jeweils auf Zylinderlager setzen
-Zahnradgetriebe mit entprechenden Durchmessern def.
jetzt sollten die Kugel beim drehen des Innenrings entsprechend ablaufen.
Gruß aus dem Norden
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
DIN625.zip
ich hab da mal was in der Mittagspause hingespielt.
Gruß aus dem Norden
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Lager.zip
hier noch das Modell.
Gruß aus dem Norden
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zerozero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pedderesen,
der Aussenring dreht sich noch nicht in der annähernd richtigen Geschwindigkeit. Dafür ist doch Connection_3 zuständig, oder ?
Wie muß man das korrigieren ?
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in Mechanismus die Werte für den Servomotor ändern bzw. das Getriebeverhältnis, je nachdem was man vorhat.
Mein Modell zeigt ja nur das Prinzip.
Gruß aus dem Norden
zerozero
Dipl.Ing(FH)
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peddersen,
besten Dank für die prompte Hilfe. Ich denke, die Verbindung zwischen den Ringen und den Kugeln ist über ein Getriebe festgelegt, wie in deiner ersten Nachricht vorgeschlagen. Deine Animation läuft mittels Servomotor. Ist diese Abwälzbewegung der Kugeln auch über "Eingesetzte Komponente ziehen", also von Hand möglich?
Gruß aus Nürnberg
Winfried
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Jun. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zerozero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zerozero:
Von Hand kannst Du das Lager bewegen, wenn Du in die Applikation Mechanismus wechselst, dann auf das "Ziehen"-Symbol klickst, im Menü noch mal auf das "Ziehen"-Symbol, dann einen Punkt auf dem Aussenring klicken und los geht's!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
erstellt am: 15. Jun. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei WF2 braucht man nicht in Mechanismus wechseln. Die Hand gibt's auch in der Standart-Applikation.
Gruß aus dem Norden
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Jun. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zerozero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peddersen:
Jaa! Das muss ich bestätigen!
Habe grade mal ein Pro/E "nackich" gestartet (ohne config.pro & .win) und siehe da - das eiskalte Händchen taucht auf!
Wieder was gelernt, danke!
Michael.
zerozero
Dipl.Ing(FH)
erstellt am: 19. Jun. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peddersen,
beim Öffnen der Datei "Lager.zip" vom 14.06.06, 14:40 Uhr, erhielt ich folgenden Fehler bei Datei DIN625.ASM:
Komponente #5 (DIN625_IR), DIAG BAUGRUPPE DIN625, konnte nicht regeniert werden. -Regenerierung der Komponentenplazierung fehlgeschlagen.
Kannst du bitte diese Datei noch einmal senden.
Winfried
erstellt am: 19. Jun. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Winfried,
ich hab grad die Baugruppe noch einmal aus dem Portal geladen und geöffnet. Bei mir gibt's da keine Probleme.
Gruß aus dem Norden
