  Vorspannung durch Befestugungselemente
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Vorspannung durch Befestugungselemente (1091 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich analysiere gerade eine Umformpresse mit Pro/Mechanica. Die Maschine ist mit vier Zugankern vorgespannt. Nun gibt es ja die Möglichkeit mit Balken und Temperaturkoeffizienten eine Vorspannkraft zu initiieren. Ich arbeite mit WF 3.0 und dort existiert nun die Option „Befestigungselemente“. Meine Frage lautet jetzt, ob ich mit dieser Option nicht nur Schrauben, sondern auch einen Zuganker (Wellendurchmesser 187 mm, Länge 5000 mm; beidseitig durch jeweils eine Mutter vorgespannt) berechnen kann. Die Ausmaße sind in meinem Fall ja deutlich größer als die Standardfälle einer normalen Verschraubung. Eine Ergebnisauswerung bezüglich des Zugankers ist nicht notwendig.
Gruß Käfer
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
ob du die Zuganker als Schauben modellieren kannst, hängt von der
geometrischen Anbindungssituation -
für das SchraubenKE sind je nach Typ verschiedene Geometrien erforderlich (z.B. für Bolzen / Kante von Bohrungen sind Bohrungen erforderlich).
Probier es einfach aus.
Achtung: Kontrolliere die Vspg-Kraft (Messgröße tensile force) und nachjustiere die Vspg.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Gruß Käfer
