  Unterdruck
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Unterdruck (1088 mal gelesen)
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier eine kleine Diskussion mit einem Kollegen. Wir haben
einen Behälter mit Unterdruck (0.85 bar Betriebsdruck, Umgebungsdruck ist 1 bar). Ich würde nun eine Drucklast von 0.015 N/mm^2 mit negativem Vorzeichen an der Innenwand
aufbringen um diesen zu simulieren. Ist das korrekt so ?
Viele Grüße,
Stefan
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Dein Vorgehen wäre bei einem Schalenmodell OK, da die Drucklasten auf die Mittenflächen projiziert werden.
Bei einem Volumenmodell geht das nicht (denke ich), weil der Kraftfluss verfälscht wird. So ähnlich wäre z. B. das Vorspannen einer Schraube, indem eine Druckkraft auf den Schraubenkopf aufgebracht wird, anstatt die Schraube intern auf Zug zu beanspruchen.
Gruss Paul
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es genau anders rum machen. Ich würde die 0,15 bar auf die Außenwand geben oder einen Innendruck von 0,85 bar bei einem Umgebungsdruck von 1 bar aufbringen.
Denn was anderes is es ja auch nicht in der Praxis. Der Druck innen ist geringer als außen. Somit wird der Behälter von außen her zusammen gedrückt und nicht von innen zusammen gezogen
Tobi
stason
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobi,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Schlußendlich haben wir es auch so gemacht.
Grüße,
Stefan
