  Schraubenberechnung
Autor Thema:  Schraubenberechnung (1893 mal gelesen)
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 08. Nov. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo christian,
wie von dir vorgeschlagen hier noch mal meine fragestellung öffentlich.
ich habe mich bisher noch nicht wirklich mit schraubenberechnungen beschäftigt.
daher wollte ich dich fragen, wie deine vorgehensweise bei der auslegung bzw. viel wichtiger bei der nachweisführung einer vorhandenen schraubenverbindung mit pro/m ist?
wäre nett, wenn du bzw. ihr, die ihr mit schraubenberechnungen erfahrungen habt, mir hierbei mit nützlichen tips helfen könntest.
danke für die mühen und grüße
nico
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
gut, daß Du die Frage nochmal im Forum gestellt hast, ich Denke mal, daß sich einige dafür interessieren.
Als erstes, die Grundlage für die Berechnung von Schraubenverbindungen stellt die VDI Richtlinie 2230 dar, dort ist sehr vieles erklärt und geregelt, was  den analytischen Nachweis von Schraubverbindungen angeht. Wem das zu kompliziert ist findet eine schöne Anleitung hier: http://www.bossard.com/techinfo/de/LinkedDocuments/29_39.pdf.
Leider, darauf wird auch in der VDI Richtlinie hingewiesen, sind viele Schraubverbindungen erst durch den Einsatz der FEM zu berechnen.
Hier gibt es viele Ansätze, die alle vor oder Nachteile haben. Generell geht es darum, die Vorspannkraft ausreichend hoch zu wählen, damit die Auschlagsspannung in der Schraube bei der Belastung möglichst gering bleibt. Als Richtwert wird eine zulässige Nenn-Ausschlagsspannung in der Schraube von 40 N/mm² für Schrauben <M20 und 33 N/mm² für Schrauben >m20 für die Dauerfestigkeit zugelassen.
Schraubenberechnung erfolgt als Kontaktrechnung!Ich modelliere Schrauben größenteils als Balken, die mit dem entsprechenden Spannungsquerschnitt versehen werden und die Schrauben idealisieren. Diese werden durch eine Wärmebelsatung auf den Nennwert der Vorspannung vorgespannt. Die Ermittlung nötigen Temperaturdifferenz erfolgt iterativ durch mehrerer Rechnungen und Kontrolle. Danach macht man eine Rechnung mit der Belastung und bestimmt ebenfalls die Spannung in der Schraube/Balken. Die Differenz zwischen Vorspannung und Spannung bei Belastung muss kleiner als die Bemessungsausschlagsspannung sein. Dann ist die Verbindung dauerfest.
Das ist erstmal ein kurzer unvollständiger Abriss zu diesem Thema, es gibt noch viel mehr Möglichkeiten und Ansätze, aber damit kommt man schon recht weit.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo christian,
vielen dank für deine ausführungen.
die vorgehensweise mit der balkenidealisierung (1. vorspannung durch wärmebelastung, 2. "normalen" lastfall rechnen) verstehe ich.
aber wieso muss eine "zusätzliche"? kontaktrechnung durchgeführt werden? thema maximale flächenpressung?
grüße
nico
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
Du musst erstmal die Temperatur für die Balken bestimmen. Man macht das erstmal grob von Hand und kontrolliert dann die Vorspannung im FE Modell. Meistens ist sie niedriger als von Hand berechnet, als muss man sie anpassen, bis man den gewünschten Wert erreicht hat. Ausserdem braucht man ja auch den Bezugwert für die Bestimmung der Ausschlagsspannung.
Christian
SMS-Demag
Strukturanalysen
