  Balkenmodell
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Balkenmodell (1249 mal gelesen)
eisbaerzuhause
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von eisbaerzuhause an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaerzuhause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaerzuhause
Wildfire 4 / M150
erstellt am: 27. Okt. 2007 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe mir ein Berechnungsmodell aus Balkenelementen erstellt.
( siehe Anhang )
Die Lasten habe ich als Funktion auf in Pro E erstellte Datumskurven aufgebracht
Allerdings erhalte ich beim Analyselauf die Fehlermeldung
"Eine oder mehrere Kurven haben eine Last, ohne Teil von Elementen zu sein."
Was habe ich falsch gemacht
Chris
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 28. Okt. 2007 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbaerzuhause 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit Büchern arbeitest (wie hier), solltest Du den Anweisungen genau folgen.
Balken 2 und 3 referenzieren auf Punkte. Da sie aber mit verteilter Last beaufschlagt werden, müssen (!) sie durch eine Bezugskurve definiert werden (die Du ja auch skizziert hast).
Also: Balken 2 und 3 umdefinieren, und es läuft.
Peter
http://www.fuhrmann.at/
eisbaerzuhause
Dipl. Ing
Wildfire 4 / M150
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank für die Info
Das war wohl der Fehler
Chris
Chris
