  Daten exportieren
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Daten exportieren (1378 mal gelesen)
Fillmann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Fillmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fillmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fillmann
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wie ich die durch die Simulation erstellte Verformung eines 3-D Bauteils exportieren kann damit ich sie außerhalb PRO-Mech nutzen kann? Insbesondere die Verformung einer Oberfläche des Bauteils interessiert mich.
Da ich eine große Punktdichte benötige ist das erstellen von einzelnen Graphberichten sehr mühsam. Geht es vielleicht mit einem reinen 2-D-Modell?
Sibylle
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Verformung tatsächlich so groß, daß sie deutliche Abweichung gegenüber der Ausgangsgeometrie darstellt? Dann hast Du es mit sogenannten "großen Verformungen" (im mechanischen Sinne) zu tun und darfst sowieso nicht mit Pro/MECHANICA arbeiten, da dieses Programm nur im Bereich linear-elastischer Verformungen eines Bauteils arbeitet. Für große Verformungen brauchst Du einen nichtlinearen Solver wie Marc, Abaqus oder Ansys.
Fillmann
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch,
Die Verformungen sind klein, so dass ich definitiv noch im linearelastischen Bereich bin. Gerade deshalb benötige ich eine große Datendichte, da mich auch schon kleine Änderungen zum Ausgangszustand interessieren.
Sibylle
