  Rahmenberechnung
Autor Thema:  Rahmenberechnung (945 mal gelesen)
eisbaerzuhause
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von eisbaerzuhause an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaerzuhause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaerzuhause
Wildfire 4 / M150
erstellt am: 20. Okt. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/attach.cgi?PostTopic&3&Attachment
Dateien uploaden
Hallo Zusammen
Mein Problem besteht darin, das im beigefügten Modell die Spannung an der Auflagerstelle zu hoch ist.
Bei einer Vergleichsrechnung mit Ansys beträgt die Spannung an dieser Stelle nur etwa 1/5.
Berechnet wurde ein geschlossener Rahmen, der in der Realität auf einem IPBV aufsteht.
Randbedingungen/Lasten siehe Model
Wie muss in Mechanica eine solche Randbedingung definiert werden um eine Singularität an der Auflagerstelle zu vermeiden
EB
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbaerzuhause 10 Unities + Antwort hilfreich
um es nochmal zu sagen, ich antworte ungerne Leuten, die keinen Namen ( wenigstens einen Vornamen) angeben. Ich hab einfach etwas dagegen einen erwachsenen Menschen mit "Hallo Eisbär" anzureden. So geheim kann doch das ganze nicht sein, sonst würde man es ja nicht im Netz posten.
Aber dennoch: Es kommt auf die Elementierung in Ansys an. Wenn Du das Netz in die Konevergenz bringst, wirst Du in Ansys das gleiche Ergebnis erhalten wie in Pro/M mit adaptiver Mehrschritt Konvergenz. Deine Einspannstelle (ich vermute Du meinst die RB in y und z Richtung, die Rotationen sind bei Volumenelementen sinnlos) stellt einen Steifigkeitssprung dar, deshalb die leicht erhöhten Spannungen. Wenn Du mit adaptiver Mehrfachkonvergenz rechnest, kommt dort noch mehr heraus ( ca 33%). Die Spannungen sind dort nicht wirklich auszuwerten. Wenn Du es genauer wissen willst, musst Du den Anschluss mit modellieren.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
