  Wellenberechnung
Autor Thema:  Wellenberechnung (1051 mal gelesen)
eisbaerzuhause
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von eisbaerzuhause an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaerzuhause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaerzuhause
Wildfire 4 / M150
erstellt am: 14. Okt. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich versuche eine einfache abgesetzte Welle, beaufschlagt mit Streckenlast zu berechnen.
Lasteinleitung: auf Flächenbereich verteilt, Gegenlast auf Flächenbereich in Lagermitte
Randbedingungen: Symetrie in Wellenmitte,Loslagerdef. in Lagermitte, Rotation verhindert durch Punkt in Wellenmitte.
Die Ergebnisse sind aber alles ander als richtig.Wie muss es richtig aussehen
Für Infos wäre ich dankbar
EB
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 15. Okt. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbaerzuhause 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne eingestelltes Modell wird es unmöglich sein, Dir nur anhand der etwas unklaren Erklärung  zu helfen - und dazu wäre auch die ProE-Version von Vorteil!
Übrigens: geht's um eine Welle oder Achse?
Und: persönlich würde ich das eher mit einem anderen Programm (schneller) lösen (z.B. RSTAB  ), sofern keine Geometrieoptimierungen geplant sind .
Fazit: noch präziser fragen mit allen nötigen Infos, dann schau' ma weiter...
http://www.fuhrmann.at/
