 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Flächenbereich erzeugen (1478 mal gelesen)
Sunke Viscom Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 22.06.2007
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Im Rahmen meiner Diplomarbeit darf ich ein Bauteil auf seine Festigkeit untersuchen. Einen PRO/M Grundkurs habe ich schon in der Hochschule gehabt aber leider sind wir da nicht ins Detail eingegangen wie ich es nun benötige. Mein Problem ist, dass ich das Bauteil aus einer Baugruppe untersuchen möchte welches mit Kräfte, Momente und Beschleunigungen beaufschlagt ist. Meine Idee zur Vereinfachung ist es ersteinmal das Teil zu nehmen und dann über den Schwerpunkt und der Masse ein Moment aufzubringen. Leider hab ich keine Ahnung wie ich das Moment auf das Teil aufbringen soll, habe es schon mit Flächenbereichen versucht, das funktioniert aber nicht weil ich nicht weiß wie Bedingungen gesetzt werden müssen. Dumme Fragen, aber ich häcke schon eine Woche an dem Problem und in dem 1220 Seitigen Handout das ich bekommen habe ist keine brauchbare Info dabei... ------------------ Gruss, Sunke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF4, M040 ABAQUS-Version: 6.8-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunke Viscom
Hierzu gibt's schon irgendwo einen thread. Ich gehe mal davon aus, dass Du mit Volumenelementen arbeitest? Dann hast Du folgende Möglichkeiten: 1. Moment als Kräftepaar auf einzelne Knoten aufbringen 2. Moment auf Bezugspunkt aufbringen und diesen über eine starre Verbindung mit einer Fläche des Bauteils verknüpfen 3. Balkenspinnen verwenden Ich mache das i.d.R. mit der 2. Möglichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maccias und danke für den Tipp, ja, ich muss mit Volumenelementen arbeiten, obwohl ich schon stark vereinfacht habe. Den Punkt bekomme ich gesetzt, das ist nicht das Problem. Aber mit der Versteifung kann ich nun so gar nichts anfangen. Wie wird der Punkt denn Steif mit einer Fläche verbunden? Bei den Berechnungen kommen übrigens immer nur Nullen heraus. Wenn ich Kräfte darauf gebe habe ich Ergebnisse. Wie gesagt ich habe nur die Basics drauf. Ist diese Vorgehensweise denn überhaupt legitim? Wenn ich nämlich noch die ganze Baugruppe in Mechanika zusammenbauen muss dann werde ich bis zur Rente nicht mehr fertig... ------------------ Gruss, Sunke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunke Viscom
Vorneweg: Volumenelemente haben keine rotatorischen Freiheitsgrade, daher kannst Du auf sie keine Momente draufgeben, sondern nur Kräte bzw. Drücke. Du musst also mit Hilfselementen arbeiten, z.b. starren Verbindungen. Arbeitest Du mit der WF2? Dann erzeugst Du eine starre Verbindung unter Einfügen -> Verbindung -> starre Verbindung -> create und dann eben den Punkt und die Fläche auswählen. Evtl musst Du Dir vorher noch eine Flächenbereich erzeugen. Als Kennzeichnung taucht dann bei jedem Feature, das Bestandteil einer starren Verbindung ist, ein Quader auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, arbeite hier mit WF II. OK, dann bin ich wieder eine Meile schlauer geworden. Wie funktioniert den das mit dem Flächenbereich? Einfügen -> Flächenbereich erzeugen -> dann Skizze??, fertig, Ansicht wählen, dann komme nie weiter weil ich nicht weiß was da passieren soll. Wie definiere ich den Schnitt und die Fläche? Bei mir lässt da nie etwas anklicken. Was mache ich denn falsch??
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunke Viscom
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
